随着人工智能和高性能计算(HPC)的快速发展,数据中心单机柜功率密度已突破50kW,传统风冷技术的PUE瓶颈已达到1.5以上。据预测,AI数据中心容量正以每年约33%的速度增长,预计到2030年将占所有数据中心需求的70%。
在此背景下,液冷技术正加速成为数据中心散热的主流方案。冷却液分配单元(CDU)作为液冷系统的“神经中枢”,通过传感器网络实现全链路流体管理,确保服务器在高负载下稳定运行。
CDU中液位监测的关键作用
在CDU系统中,储液罐的冷却液液位监测是保障系统持续稳定运行的基础环节。其核心作用包括:
低液位报警:防止泵空转造成设备损坏
补液控制:联动自动补液系统,维持液位在设定范围内
泄漏检测:异常液位下降可及时发现冷却液泄漏
满液位提示:避免加液过量导致溢出风险
英国SST LLG系列光电液位传感器产品特点:
LLG系列基于光电原理工作:传感器内部集成了红外LED和光敏晶体管,当探头处于空气中时,光线在棱镜尖端内部全反射回探测器;当探头浸入液体时,红外光从棱镜尖端扩散出去,导致输出状态改变。这种固态设计无机械运动部件,可靠性极高。
LLG系列能够检测几乎所有类型的液体——无论是油基还是水基冷却液。特别适用于腐蚀性液体环境,如酸、溶剂、电解水等,完美适配CDU中可能使用的各类冷却液介质(乙二醇溶液、去离子水、氟化液等。
极端环境适应性:316L不锈钢+玻璃探头结构,可耐受各类冷却液长期侵蚀,在高压、高温环境下稳定工作。
高驱动能力:最高1A的开关电流,可直接驱动报警灯、电磁阀或小型泵,简化系统设计。
多种安装螺纹可选:提供M12×1、1/2" SAE、1/4" NPT、1/2" NPT等多种螺纹选项,适配不同CDU设计。
宽电压兼容:支持4.5-15.4VDC或8-30VDC双电压范围,适应不同控制系统供电设计
在液冷CDU中的典型应用场景
储液罐高低液位监测
在CDU的冷却液储罐中,LLG传感器可安装在罐体侧面,实现阈值液位检测。当液位低于下限时,传感器输出信号触发补液或报警;当液位达到上限时,可停止补液,防止溢出。
泵入口低液位保护
为了防止泵在缺液时空转损坏,可在泵入口前的储液区安装LLG传感器,一旦液位过低立即停泵保护。
泄漏检测盘液位监测
在CDU底部或关键管路接头处设置泄漏检测盘,LLG传感器可灵敏地检测到微小液体的存在,及时发现泄漏并发出警报,避免冷却液外泄导致IT设备损坏。
补液箱液位控制
对于带有自动补液系统的CDU,LLG传感器可实现补液箱的高低液位自动控制,确保系统长期自动运行无需人工干预
