一、行业痛点与需求
在智能工厂、车间物料转运中,AGV/AMR以欧姆龙CJ2 PLC为核心控制器,但PLC无以太网接口,只能本地串口控制。威纶触摸屏仅能本地查看,无法接入调度网络;车辆位置、速度、电量、任务状态、故障信息无法实时上传,上位机无法远程调度、路径规划、集群管理。在复杂车间环境下,通信易中断,拥堵、低电量、碰撞等问题不能及时处理,严重影响物流效率。
捷米特JM-ETH-CJ模块为CJ2提供稳定以太网通信,实现AGV/AMR远程调度、集群监控、数据追溯。
二、项目背景
某智能装备厂多条产线采用AGV/AMR完成物料搬运,车载控制器为欧姆龙CJ2 PLC。随着工厂智能化升级,原有本地控制模式无法满足多车协同、任务自动分配、状态实时监控、故障远程诊断的需求。人工现场操作效率低,调度不及时,易造成路线冲突与等待。企业通过JM-ETH-CJ模块实现PLC联网,搭建智能搬运调度监控系统。
三、设备选型与配置
1. 设备选型
PLC型号:欧姆龙CJ2
以太网模块型号:捷米特JM-ETH-CJ PLC以太网模块
触摸屏型号:威纶通MT8102iP(HMI)
2. 硬件连接
JM-ETH-CJ插入CJ2 PLC的DB9通讯口,车载供电,稳定可靠。
模块RJ45口连接车载无线AP,接入车间工业无线局域网。
威纶触摸屏接入模块扩展口,用于车载本地显示与手动操作。
3. 软件配置
上位机编程:欧姆龙CX‑Programmer
触摸屏组态:威纶EasyBuilder Pro
模块配置:捷米特调试软件
四、实施过程
1. 现场勘查与规划
团队勘查AGV/AMR行驶路线、充电桩、调度中心位置、无线覆盖情况,确定车载触摸屏安装位置(防振、防摔、易操作),规划无线通信与调度网络架构。
2. 模块安装与调试
硬件安装:在车辆停机维护时安装模块,固定线缆,采用防振防水处理,满足车载环境要求。
模块配置:设置静态IP、通信参数,匹配调度系统网段;优化无线通信抗干扰能力。
软件调试:上位机远程编程调试AGV控制逻辑,修改速度、路径、避障策略;威纶触摸屏显示车速、电量、坐标、任务状态、故障代码。
3. 系统测试与优化
运行数据测试:上位机与威纶触摸屏同步获取位置、速度、电量、任务进度,数据实时准确。
远程调度测试:调度中心下发任务、更改路径、紧急停车,指令响应快速无误。
故障报警测试:模拟低电量、遇障、偏离路径、通讯丢失,双端同步报警,自动记录故障信息。
优化通信延迟与界面逻辑,提升多车协同稳定性。
五、总结
JM-ETH-CJ以太网模块成功解决CJ2 PLC无网口导致AGV/AMR无法联网调度的问题。配合威纶触摸屏实现本地手动操作+上位机远程调度双模式,让物料搬运更高效、安全、智能,大幅提升工厂物流自动化水平,为智能车间建设提供可靠支撑。
(具体内容配置过程及其他相关咨询可联系杨工。)
