首页 PROFIB. 正文
回复
RS485转PROFIBUS(PROFIBUS转RS485)网关模块网桥总线桥配置参数
PROFIBUS 浏览:54 回复:0 收藏
疆鸿智能  2026-04-02 15:06
当现场RS485设备(例如仪表、变频器、综保、软启动器)需要与西门子PROFIBUS系统(如S71500、S71200、S7400、CPU315-2PN/DP)进行通信时,可使用疆鸿智能JH-PB-485型网桥。该设备作为协议转换单元,负责将RS485总线数据转换为PROFIBUS协议,从而实现从设备层到控制层的无缝集成。
JH-PB-485是一款实现RS485自由协议与PROFIBUS双向转换的网关设备。在PROFIBUS总线侧,它作为PROFIBUS IO从站运行;在串口侧,则提供RS485物理接口,支持用户自定义的自由协议通信
RS485转PROFIBUS(PROFIBUS转RS485)网关相关参数:
⑴ PROFIBUS-DP/V0协议,符合GB/T 20540-2006:测量和控制数字数据通信工业控制系统用现场总线的第3部分PROFIBUS规范;
⑵ 标准PROFIBUS-DP驱动接口, 波特率自适应,最大波特率12M;
⑶ PROFIBUS 输入/输出数量可自由设定,最大输入/输出: <1> Input Bytes + Output Bytes ≤ 232 Bytes; <2> Max Input Bytes ≤224 Bytes;<3> Max Output Bytes ≤224 Bytes;
⑷ 标准RS485接口,半双工; 字符格式:7位/8位可选、校验位(偶、奇、无)可选;波特率:300、600、1200、2400、4800、9600、19.2K、38.4K、57.6K可选;RS485主/从设备可选;
⑸ RS485最大通信报文长度:发送230字节或接收230字节;
⑹ 供电:10~30VDC,200mA;
⑺ 工作环境温度:-20~65℃, 相对湿度≤90%(无冷凝);
⑻安装与产品尺寸:35mm导轨;40*110*74(mm)
⑼防护等级:IP20。
15:45:53
我知道了
