首页 电工仪表 正文
回复
变压器油质量如何检测
电工仪表 浏览:44 回复:0 收藏
保定市铧正电气制造有限公司  2026-04-02 14:32
一、外观与简易检查
通过目视观察变压器油的颜色、透明度和有无杂质。正常油品呈浅黄色、透明无悬浮物;若油色变深、发黑、浑浊,或出现沉淀、乳化分层,说明油已受潮、氧化或混入杂质,初步判断油质劣化。同时检查油位、有无渗漏油,辅助判断运行环境对油品的影响。
二、击穿电压试验
使用油介电强度测试仪测量油的击穿电压,判断绝缘性能。在标准油杯中施加工频高压,直至油被击穿,记录击穿电压值。电压值越低,表明油中水分、杂质越多,绝缘能力越差,无法满足设备绝缘要求,需要过滤或更换。
三、介质损耗因数 tanδ 测试
采用介质损耗测试仪测量油的介质损耗因数。该指标反映油品的受潮、氧化和老化程度。tanδ 值越大,说明油的绝缘劣化越严重,泄漏电流增大,易引发过热和绝缘故障,是判断油质老化的重要依据。
四、水分含量检测
使用微水分析仪测定油中微量水分。水分超标会大幅降低油的绝缘强度,加速绝缘纸板老化,还可能导致内部放电。运行中变压器油水分含量过高,必须进行真空滤油脱水处理。
五、溶解气体色谱分析
通过气相色谱仪分析油中溶解的氢气、甲烷、乙炔、一氧化碳等气体含量。根据气体组分和浓度,判断变压器内部是否存在局部放电、过热、电弧放电等潜伏性故障,是早期发现设备隐患、评估油质与设备状态的核心项目。
六、酸值与抗氧化性能检测
测定油的酸值,酸值越高说明油品氧化越严重,腐蚀性增强,会腐蚀金属部件并加速绝缘老化。同时检测抗氧化剂含量,判断油品使用寿命和老化程度,酸值超标时需进行再生处理或更换新油。
我知道了
