简单直接说:因为气体的体积会随温度、压力剧烈变化,不补偿就测不准流量、算不准用量。
为什么气体必须温压补偿?
核心就一条物理定律:
在质量不变时,温度越高、压力越低,气体体积就越大;反之则越小。
流量计(比如涡街、转子、孔板、平衡流量计)很多是按体积流量测量的,但工业上真正需要的是标况下的标准体积或质量。
如果不做温压补偿:
温度波动 → 体积变 → 显示流量不准
压力波动 → 密度变 → 流量误差更大
最终导致:计量不准、贸易结算纠纷、能耗计算错误、控制失控
用一句话概括原理
测量工况体积 → 用温度、压力算出当前密度 → 换算成标准状态下的体积或质量流量。
典型场景为什么必须补偿
1. 天然气、煤气计量
压力高一点、温度低一点,同样体积里的气体质量差很多,不补偿会严重亏方或多算。
2. 蒸汽、压缩空气
蒸汽压力温度变化极大,直接测体积毫无意义,必须补偿成质量流量。
3. 工艺气体控制
反应釜、燃烧控制需要精确质量配比,体积波动会导致配比错误、安全隐患。
4. 环保排放监测(VOC、烟气)
法规要求统一标况体积,不补偿数据无效。
什么时候可以不补偿?
温度、压力极其稳定,几乎不变
只看相对趋势,不关心精确值
低压、常温、精度要求很低的场合
除此之外,工业气体流量测量基本都要温压补偿。
