首页 仪表成套 正文
回复
传感器损坏怎么判断?
仪表成套 浏览:53 回复:0 收藏
利亚仪表  2026-04-01 15:11
一、直观判断方法(不用仪表)
1. 数值异常
 读数固定不动,无论工况怎么变都不变
 数值乱跳、漂移、忽大忽小
 直接显示满量程 / 零位(比如压力一直最大或一直0)
2. 设备反应异常
 该动作时不动作,不该动作时乱动作
 控制逻辑明显不对(温度没到就启停、流量没变化却报警)
3. 外观与接线检查
 线破皮、进水、腐蚀、烧焦味
 接头松动、氧化、接触不良
 传感器本体破裂、漏油、漏气
二、用万用表快速判断(靠谱)
1)模拟量传感器(4–20mA / 0–10V 最常见)
 测供电:24V 传感器应有 21.6~26.4V
没电 → 线路/电源问题
 测电流(4–20mA)
 正常:随被测物理量变化在 4–20mA 之间
 固定 4mA:多半传感器坏/断线
 固定 20mA:多半传感器过载/损坏
 无电流:断线或传感器内部断路
 测电压(0–10V)
 正常:0–10V 随信号变化
 固定0V或10V:大概率损坏
2)开关量传感器(接近开关、光电、限位)
 有物体靠近时:输出电平明显跳变
 始终高/始终低,不随动作变化 → 坏
 指示灯不亮或常亮不灭 → 坏或供电问题
3)热敏电阻 / PT100 温度传感器
 常温下应有固定电阻值
 PT100:常温约 109.6Ω(25℃)
 无穷大(开路)、0Ω(短路)→ 直接损坏
 电阻值不随温度变化 → 坏
三、替换法(工业常用)
1. 拿同型号、好的传感器换上
2. 若恢复正常 → 原传感器损坏
3. 依旧异常 → 问题在线路、模块、仪表、干扰
四、容易误判的情况(不是传感器坏)
 电磁干扰:变频器、大功率电机附近数值乱跳
  接地/屏蔽没做好
  安装位置不对:震动大、高温烤、积液堵塞
  二次仪表/模块坏:显示异常但传感器正常
  参数设置错:量程、单位、滤波不对
五、快速总结口诀
数值不动多半坏,
乱跳漂移查干扰,
开路短路万用表,
替换一试见分晓。
我知道了
