首页 电工仪表 正文
回复
变压器老化程度如何检测
电工仪表 浏览:28 回复:0 收藏
保定市铧正电气制造有限公司  2026-04-01 13:41
一、通过绝缘油化验判断老化
对变压器油进行溶解气体色谱分析、油介损、击穿电压、水分、酸值检测。油中乙炔、氢气、总烃含量异常升高,说明内部存在过热或放电;酸值超标、介损增大、击穿电压下降,表明绝缘油老化严重,会加速绕组绝缘劣化。通过油中糠醛含量可直接判断固体绝缘老化程度,糠醛浓度越高,纸板老化越严重。
二、通过绕组绝缘特性测试判断老化
使用绝缘电阻测试仪测量绝缘电阻、吸收比、极化指数,数值明显下降且随时间衰减快,说明绝缘受潮、老化。采用介质损耗测试仪测量 tanδ,介质损耗显著增大,代表绝缘整体老化、劣化。进行局部放电试验,放电量超标,反映绝缘存在老化缺陷和薄弱点。
三、通过绕组直流电阻判断老化
测试各相绕组直流电阻及三相不平衡度,若电阻值增大、三相差异变大或与历史数据偏差明显,说明绕组存在导线老化、接头氧化、接触不良、股线断裂等问题,间接反映设备整体老化。
四、通过空载、负载试验判断铁芯与绕组老化
空载试验检测空载电流和空载损耗,数值增大表明铁芯老化、硅钢片性能下降、存在多点接地等问题。短路阻抗和负载损耗增大,说明绕组导线老化、结构松动、绝缘变薄。结合历史数据对比,可判断老化趋势。
五、通过运行状态与外观直观判断老化
观察变压器外观,油箱严重锈蚀渗漏油、套管老化开裂积污、密封件硬化失效,均为老化表现。运行中噪声异常增大、振动加剧、温升偏高,说明铁芯、绕组、结构件老化。结合运行年限、负荷历史、故障记录,综合评估整体老化等级。
我知道了
