电子束三维成型系统以 LabVIEW 为核心控制平台,整合硬件与软件模块实现一体化运行。硬件部分包含成型系统、控制单元及温度采集装置,其中成型系统采用真空电子束焊机与聚焦扫描组件,控制单元由工业计算机、触摸屏及可编程控制器构成,温度采集依赖红外测温仪与高速数据采集卡,各模块通过标准化接口实现数据互通。软件层面基于 LabVIEW 8.0 开发,采用模块化设计理念,分为模型处理、运动控制、温度控制三大核心模块,通过图形化编程实现复杂逻辑的直观化开发,降低了系统集成难度。
CAD 模型数据处理方案
模型数据处理是成型精度的基础保障,系统采用 AutoCAD 直接切片技术替代传统 STL 切片,避免了三角化过程中的精度损失。利用 Visual LISP 语言开发 AutoSlice 宏程序,可直接读取任意复杂 CAD 模型,通过设置切片方向、厚度等参数,自动生成 BMP 格式的切片轮廓文件。LabVIEW 通过 NI-VISION 模块读取 BMP 文件,经坐标转换算法将像素信息转化为数值化的轮廓数据,解决了 CAD 与控制软件间的数据传递难题。
针对复杂截面轮廓,创新采用轮廓偏置与分区扫描相结合的复合填充算法。在 LabVIEW 中通过逻辑编程实现轮廓环方向判断与内外轮廓识别,先将层面划分为多个连贯小区域,再在各区域内执行轮廓偏置填充,既保证了成型精度,又提升了扫描效率。填充路径数据以 TXT 格式输出,经 D/A 转换后驱动电子束偏转线圈,实现二维平面内的精准扫描。
电子束运动轨迹控制
三维轨迹控制的核心在于电子束焦点的空间定位,系统摒弃传统机械传动方案,通过 LabVIEW 软件控制偏转线圈与聚焦线圈电流,实现 X、Y、Z 三向轨迹同步可控。在 Z 向定位中,提出变焦 - 临界温度极值法,利用 LabVIEW 实时采集熔池温度数据,通过分析温度与聚焦电流的函数关系,快速定位电子束动态焦点,拟合得到聚焦电流与焦点高度的数学模型,确保不同层厚下焦点始终处于最优位置。
平面轨迹控制基于磁偏转原理,LabVIEW 根据切片轮廓数据生成励磁电流控制信号,经功率放大器驱动偏转线圈。通过编程实现点扫描、线扫描、面扫描等多种轨迹模式,支持在线调整扫描频率、点数等参数。针对不规则轨迹的能量均匀性问题,在 LabVIEW 中设计扫描点动态分配算法,减少拐角处扫描点数,避免局部能量集中,提升成型件质量。
温度闭环控制实现
温度控制采用自适应 Fuzzy-PID 算法,通过 LabVIEW 构建控制模型。以熔池温度为被控对象,建立一阶惯性滞后数学模型,利用红外测温仪实时采集温度信号,经数据采集卡传输至 LabVIEW。系统将温度偏差与偏差变化率作为模糊控制器输入,通过预设的模糊规则表动态调整 PID 参数,实现调节时间短、超调量小的控制效果。
LabVIEW 中集成了温度数据记录与分析功能,可实时显示温度曲线、存储历史数据,并支持异常温度报警。通过对比 Ziegler-Nichols、CHR 及人工整定等多种参数优化方法,最终确定自适应 Fuzzy-PID 方案,在实际测试中,温度控制精度达到 ±5℃,有效避免了烧结过程中的球化、变形等缺陷。
工艺参数优化与验证
系统通过大量试验优化工艺参数,LabVIEW 软件记录电子束电流、扫描时间、频率等参数对烧结深度的影响规律。结果表明,电子束电流对成型效果影响最为显著,在 3.1mA 左右时可获得最佳致密度;扫描时间控制在 10s 为宜,过长易导致翘曲变形;扫描频率提升至 400Hz 以上时,温度分布更趋均匀。
采用 Fe 基粉末进行成型验证,通过 LabVIEW 控制铺粉厚度在 0.3-0.5mm 范围内,成功制备出圆柱形、梅花柱等复杂结构件。成型件微观组织均匀致密,层间结合良好,尺寸精度达到 ±0.3mm,证明了系统在金属零件快速制造中的实用性。
系统优势与应用拓展
该系统借助 LabVIEW 的图形化编程优势,实现了从模型处理到成型完成的全流程自动化控制,相比传统控制系统,开发周期缩短 40%,调试效率提升 50%。其核心优势在于通过软件替代机械传动,简化了系统结构,同时利用 LabVIEW 的硬件兼容性,可灵活适配不同型号的电子束焊机与检测设备。
在应用场景上,该方案可拓展至航空航天、医疗等领域的复杂零件制造,尤其适用于钛合金、不锈钢等难加工材料的快速成型。通过 LabVIEW 的模块化设计,可根据不同应用需求增减功能模块,如增加在线质量检测模块实现成型缺陷的实时反馈,或扩展多材料成型功能满足复合材料制造需求,具备较强的工程实用性与可扩展性。
