首页 Etherc. 正文
回复
工业协议转换新选择:耐达讯自动化CC-Link I转EtherCAT网关深度解析
Ethercat 浏览:23 回复:0 收藏
耐达讯自动化  2026-03-30 15:08
  在工业自动化领域中,随着产线智能化升级与多协议设备共存成为常态,不同总线协议间的互联互通成为系统集成的核心需求。耐达讯自动化推出的CC-Link IEEtherCAT网关(如NY-CE-ECTM),正是解决这一痛点的关键设备,它以“CC-Link IE从站+EtherCAT主站”的双角色架构,实现三菱PLC与全系列EtherCAT设备的实时数据交互与集中控制。
耐达讯这款网关在CC-Link IE侧,可作为从站接入三菱iQ-RQLFX5U系列PLC主站网络,同时兼容三菱CC-Link IE远程I/O模块、伺服驱动器、变频器,以及支持该协议的传感器、仪表、机器人与视觉系统,完美适配原有CC-Link IE生态设备。
EtherCAT侧,网关作为主站,可高效连接各类EtherCAT从站设备,包括倍福、汇川、台达、松下等品牌的伺服驱动器,倍福EL系列、欧姆龙GX系列等远程I/O模块,倍福运动控制器与耦合器,KUKAABB、发那科等工业机器人,基恩士、康耐视视觉系统,AGV/RGV小车,以及西门子、施耐德等品牌的EtherCAT版变频器与软启动器,全面覆盖高速运动控制与产线自动化场景。
硬件层面,耐达讯网关采用24VDC工业级供电、DIN导轨安装设计,CC-Link IE侧为1Gbps RJ45网口,EtherCAT侧配备专用IN/OUT端口,支持线型、环网、菊花链等多种拓扑,接地设计进一步提升现场抗干扰能力。软件配置上,在三菱GX Works3中可快速将网关添加为CC-Link IE从站,设置站号、IP与数据长度并映射至PLC软元件;在网关配置工具中,可将其设为EtherCAT主站,扫描从站、配置DC分布式时钟与PDO映射,完成双向数据绑定后下载生效,操作便捷、部署高效。
该网关核心优势显著:EtherCAT侧微秒级实时性,网关转换延迟低于1ms,满足高速运动控制需求;兼容性强,打通三菱PLC与全品牌EtherCAT设备壁垒;集成简便,无需修改原有程序,仅需配置映射即可实现系统升级;工业级设计保障高可靠性,支持冗余与环网,适配严苛工业环境。其典型应用覆盖三菱PLC控制多轴EtherCAT伺服的包装、印刷、机床领域,以及产线升级中保留CC-Link IE设备、新增EtherCAT机器人与视觉的场景,实现多网络融合与集中管控。
总结
耐达讯自动化CC-Link IEEtherCAT网关,以专业的协议转换能力、稳定的工业级性能与便捷的部署方式,成为工业自动化领域中打通CC-Link IEEtherCAT异构网络的优选方案。它既保护了企业现有CC-Link IE设备投资,又能无缝接入高性能EtherCAT设备,助力产线实现高速、柔性、智能升级,为制造业数字化转型提供可靠的通讯保障。
我知道了
