一句话结论:
因为它把“整流 + 测量”做在一个孔板上,自带“流体整形”功能。
1. 普通孔板 / 标准孔板:直管段长的原因
普通孔板只有一个圆孔:
前面有弯头、阀门、变径 → 流体乱流、偏流、旋流
乱流直接冲到单孔上 → 测量不准
所以必须很长直管段(前10D~40D)让水流自己变平稳
这就是传统流量计要长直管段的根本原因。
2. 平衡流量计:多孔对称设计 = 自带整流器
平衡流量计的结构是:
中间一个孔 + 周围一圈对称多孔
作用:
1. 流体进来不管多乱
2. 被对称多孔强行分割、整理、抚平
3. 流场瞬间变均匀、稳定
4. 旋流、偏流直接被“修正”
等于:
平衡流量计 = 整流器 + 标准孔板 二合一
3. 结果:直管段大幅缩短
因为自己就能整流,不需要靠长直管来稳流:
普通孔板:前直管段 10D~40D
平衡流量计:前直管段 只需要 0~3D
越乱的流场,它优势越明显。
精简总结
平衡流量计采用多孔对称结构,
自带整流功能,能把乱流、旋流瞬间整平,
所以不再需要长直管段来稳流,
这就是它直管段要求极短的根本原因。
