基于 LabVIEW 搭建的无线激光语音通信系统,依托 LabVIEW 的图形化编程优势、数据采集与信号处理能力,结合便携式 DAQ 设备与光电转换硬件,实现语音信号的实时采集、加密、调制发射、解调接收及还原播放。该系统充分发挥 LabVIEW 在虚拟仪器开发中的灵活性,将软件的信号处理能力与硬件的光电转换、信号调制解调功能结合,达成高保密性、无电磁污染的无线语音通信,且无需申请通信频率,在短距离专用通信场景中具备实际应用价值。LabVIEW 作为核心开发平台,全程承担语音信号的采集控制、频域变换、加密解密算法实现、数据交互及流程逻辑控制,大幅降低了系统开发周期,提升了整体调试与优化的效率。
LabVIEW 核心优势
本系统中 LabVIEW 的功能特点与技术优势得到充分体现,其核心作用贯穿系统全流程。一是图形化编程特性,无需传统文本代码编写,通过功能模块连线实现信号处理与流程控制,工程师可快速搭建系统框架,直观调试各环节信号传输状态,大幅提升开发与排障效率。二是强大的信号处理能力,内置 FFT(快速傅里叶变换)、IFFT(快速傅里叶逆变换)等专业算法模块,可直接实现语音信号的频域与时域转换,为语音加密提供核心技术支撑,无需额外编写复杂算法代码。三是完善的硬件交互能力,可与便携式 DAQ 设备实现无缝通信,支持模拟信号、数字信号的高速输入输出,精准完成语音信号的硬件传输与控制指令下发。四是灵活的人机交互设计,可快速搭建可视化控制界面,实现语音采集源选择、信号频谱实时显示、通信流程启停等功能,便于系统的操作与调试。五是多任务并行处理能力,可同步完成语音采集、加密、数据传输、信号监测等多个任务,保障语音通信的实时性,避免信号延迟与失真。
信号采集与加密
语音信号采集
系统的语音信号采集环节完全由 LabVIEW 实现控制与数据处理,采集源支持麦克风实时语音输入与本地音频文件输入两种方式,工程师可通过 LabVIEW 搭建的采集控制界面完成源选择、采样率设置、文件路径选择等操作。LabVIEW 通过调用音频处理模块与 DAQ 设备的音频接口,实现对语音模拟信号的数字化采集,将采集到的语音信号转换为可进行算法处理的数字信号,同时在界面中实时显示信号波形,便于监测采集质量。采集到的数字语音信号直接传入后续处理模块,全程由 LabVIEW 实现数据的无缝传递,保障信号的完整性。
语音信号加密
加密环节是系统保密性的核心,依托 LabVIEW 的 FFT 与 IFFT 模块实现频域倒置加密,该过程全程在 LabVIEW 软件中完成,无需额外硬件支持。LabVIEW 先对采集的时域语音信号执行 FFT 变换,将其转换为频域信号并生成频谱图,工程师可在界面中直观查看原始频谱特征;随后通过 LabVIEW 编写的逻辑模块对频域信号进行倒置处理,生成新的频域频谱,实现信号加密;最后对加密后的频域信号执行 IFFT 变换,将其还原为加密后的时域语音信号,通过 DAQ 设备的模拟输出接口传输至后续发射硬件。解密过程为加密的逆操作,接收端 LabVIEW 接收到解调后的信号后,执行相同的 FFT、频域倒置、IFFT 流程,即可还原原始语音信号。LabVIEW 的算法模块保证了频域变换的速度与精度,加密解密过程无明显信号延迟,保障语音通信的实时性。
硬件协同设计
系统硬件分为发射装置与接收装置两部分,LabVIEW 作为软件核心,实现与硬件的精准数据交互,完成语音信号的调制与解调控制,其硬件交互能力在该环节得到充分体现。
发射装置协同
发射装置以三角波发生电路、电压比较器、稳压管为核心,实现 PWM 调制。LabVIEW 将加密后的时域语音信号通过 DAQ 设备的模拟输出接口传输至发射装置,同时通过硬件控制模块为发射装置提供同步控制信号。DAQ 设备作为 LabVIEW 与发射硬件的桥梁,将 LabVIEW 输出的数字语音信号转换为模拟信号,发射装置接收后与三角波信号进行比较,生成 PWM 调制信号,最终通过激光发射模块将调制后的电信号转换为激光信号发射出去。LabVIEW 可通过硬件接口实时监测发射装置的输入信号状态,确保 PWM 调制的准确性。
接收装置协同
接收装置以光电二极管、低通滤波电路、音频放大电路为核心,实现光信号到电信号的转换及 PWM 解调。光电二极管将接收到的激光信号转换为微弱的电信号,经低通滤波去除高频干扰、音频放大提升信号幅值后,通过 DAQ 设备的模拟输入接口传输至 LabVIEW。LabVIEW 对接收到的解调电信号进行数字化处理,随后执行解密流程,完成语音信号的还原。整个过程中,LabVIEW 可通过设置滤波参数、放大倍数等软件指令,配合硬件完成信号的优化处理,提升语音还原质量。
系统通信流程
系统的整体通信流程由 LabVIEW 实现全流程逻辑控制,各环节的启动、同步、数据传输均在 LabVIEW 的编程框架下完成,具体流程如下:
信号采集:通过 LabVIEW 选择采集源,启动采集程序,完成麦克风或音频文件的语音信号数字化采集,实时显示采集波形;
信号加密:LabVIEW 自动对采集的语音信号执行 FFT、频域倒置、IFFT 操作,生成加密后的时域语音信号;
调制发射:LabVIEW 将加密信号通过 DAQ 设备传输至发射装置,控制发射装置完成 PWM 调制,将电信号转换为激光信号发射;
解调接收:接收装置将激光信号转换为电信号,经滤波、放大后通过 DAQ 设备回传至 LabVIEW;
信号解密:LabVIEW 对回传的解调信号执行逆加密操作,还原为原始语音数字信号;
语音还原:LabVIEW 将解密后的数字信号转换为模拟音频信号,通过音频输出接口传输至耳机、扬声器等设备,实现语音的实时播放,同时可通过 LabVIEW 完成语音信号的保存,便于后续分析。
系统测试与性能
依托 LabVIEW 的可调试性,系统完成了户外短距离通信测试,在测试过程中,可通过 LabVIEW 的实时监测界面,查看各环节信号的波形、频谱变化,快速定位信号失真、干扰等问题,并通过软件参数调整实现优化。测试结果显示,系统在 150 米以上的短距离通信中,语音信号传输清晰流畅,无明显畸变与延迟,加密后的信号无法被直接解析,保障了通信的保密性。
在信号处理性能上,LabVIEW 的多任务并行处理能力保障了采集、加密、传输、解密等环节的同步进行,单帧语音信号的处理时间控制在毫秒级,满足实时通信要求;在硬件适配性上,LabVIEW 可灵活适配不同型号的 DAQ 设备与光电转换硬件,仅需调整软件接口参数即可完成硬件适配,提升了系统的通用性。
系统设计总结
本无线激光语音通信系统的设计与实现,充分发挥了 LabVIEW 在虚拟仪器开发中的核心优势,将软件的信号处理、逻辑控制、硬件交互能力与硬件的光电转换、调制解调功能深度融合,实现了高保密性、高实时性的无线语音通信。LabVIEW 作为全程的开发与控制平台,不仅简化了系统的开发流程,降低了算法实现与硬件调试的难度,还为系统的后续优化与功能扩展提供了便利。例如,可通过 LabVIEW 直接添加更复杂的加密算法模块、优化信号调制解调逻辑、增加多通道语音通信功能,无需对硬件进行大规模改造。
该系统验证了 LabVIEW 在专用通信系统开发中的实际应用价值,其无电磁污染、无需频率申请、保密性高的特点,在工业现场专用通信、短距离私密通信等场景中具备推广意义。同时,基于 LabVIEW 的设计思路,也为其他光电通信、信号传输类系统的开发提供了参考,体现了虚拟仪器技术在现代通信系统开发中的灵活性与实用性。
