首页 现场总线 正文
回复
TCP/IP转EtherNet/IP工业物联网储能电芯生产数据全程监控
现场总线 浏览:60 回复:0 收藏
塔讯技术服务  2026-03-27 16:28
AB罗克韦尔EtherNet/IP转TCP/IP通讯实战——新能源20GWh储能电池PACK生产线案例
一、项目背景
新能源储能行业是当下工业自动化领域政策扶持力度大、市场增速快、发展前景极为广阔的核心赛道,储能电池PACK生产线的智能化、自动化水平,直接决定企业产能规模、产品一致性与市场竞争力。华东某头部新能源企业,为抢抓2026年储能行业爆发红利,新建一条20GWh大型工商业储能电池PACK自动化生产线,主打储能模组装配、电芯检测、PACK组装、成品入库全流程自动化作业,目标实现高效、稳定、规模化生产,满足下游储能电站与工商业储能项目的大批量供货需求。
该生产线采用分布式控制与集中调度相结合的架构,核心控制层与现场执行层存在明显的协议差异:产线核心主控系统选用AB罗克韦尔CompactLogix系列PLC,作为整线调度核心,采用专属EtherNet/IP总线协议,负责整线生产逻辑控制、电芯上料调度、模组装配时序协调、PACK成品检测指令下发、产线异常停机管控等核心功能,依托EtherNet/IP协议的稳定性,保障整线调度的可靠性;而现场执行层包含大量TCP/IP协议设备,涵盖工业视觉检测相机、电芯温度数据采集器、AGV调度终端、MES系统对接终端、远程监控触摸屏、以太网IO模块等,这类设备均采用标准TCP/IP协议进行数据传输,负责现场工艺数据采集、视觉定位、状态反馈、生产数据上传等工作。
由于AB罗克韦尔PLC的EtherNet/IP协议与标准TCP/IP协议属于不同的工业通讯规范,二者无法直接进行数据交互,形成了严重的总线协议壁垒,导致核心主控系统与现场TCP/IP设备完全割裂,整线工业自动化协同效率大打折扣,也直接阻碍了工业物联网平台的落地部署,成为制约产线达标投产的核心瓶颈。企业经过多轮技术选型与现场测试,最终选用塔讯TX 181-RE-EIS/TCPIP总线协议网关,搭建EtherNet/IP从站转TCP/IP的稳定通讯链路,彻底破解协议不通难题。
二、项目核心痛点
1.协议壁垒导致数据断层AB罗克韦尔EtherNet/IP主控无法直接与现场TCP/IP视觉相机、数据采集器、AGV终端通讯,现场工艺参数、设备运行状态无法实时回传至主控PLC,主控调度指令也无法精准下发至执行设备,整线设备各自独立运行,协同性极差。
2.生产效率远低于设计标准:因数据交互滞后,电芯上料、模组装配、检测工序节拍失步,原设计18秒/模组的生产节拍,实际运行长达25秒/模组,20GWh产能目标难以实现,生产效率低下。
3.产品质量管控滞后TCP/IP协议的电芯温度、电压采集数据无法实时上传至罗克韦尔PLC,异常数据无法及时触发报警,不合格模组流入下道工序,产品次品率高达1.3%,远超行业0.5%的优质标准,生产成本损耗剧增。
4.工业物联网落地受阻:现场数据采集器无法将全流程工艺数据稳定上传,缺乏专业物联网网关实现协议转换与数据转发,MES系统、生产监控平台无法获取实时生产数据,数字孪生、远程监控、工艺优化等工业物联网功能完全无法落地。
5.运维难度大、故障排查慢:两套协议系统独立运行,故障信息无法同步,出现产线停机、设备异常时,运维人员需分别排查EtherNet/IP与TCP/IP设备,故障定位耗时久,产线有效运转率不足80%,运维成本居高不下。
三、网关核心功能简介
针对本项目EtherNet/IP转TCP/IP的核心需求,塔讯TX 181-RE-EIS/TCPIP总线协议网关作为专业的工业网关智能网关,专为解决罗克韦尔PLC与标准TCP/IP设备异构通讯难题设计,核心功能完全适配储能电池PACK生产线需求:其一,实现EtherNet/IP从站转TCP/IP双向透明数据传输,无需修改AB罗克韦尔PLC程序与现场TCP/IP设备参数,即可实现毫秒级数据交互,彻底打破总线协议壁垒;其二,内置高性能数据采集器模块,可同步采集罗克韦尔PLC调度指令与现场TCP/IP设备的工艺数据、运行状态,支持数据标准化转发,完美适配工业物联网数据上传需求,助力产线智能化升级;其三,工业级硬件设计,宽温运行、强抗干扰,适配储能产线多设备电磁干扰复杂环境,具备断线重连、数据缓存功能,杜绝数据丢失与通讯中断;其四,支持网页端可视化配置,无需专业编程软件,EtherNet/IP从站参数与TCP/IP通讯参数一键配置,兼容各类标准TCP/IP设备,部署便捷、调试高效,大幅降低现场实施难度。
四、系统结构拓扑图
五、现场设备实施配置步骤
1.硬件安装与接线:将塔讯TX 181-RE-EIS/TCPIP网关导轨式安装在产线中央控制柜内,远离变频器、伺服电机等强电磁干扰源;采用工业级屏蔽以太网线,将网关EtherNet/IP端口与AB罗克韦尔PLC的以太网接口直连,TCP/IP端口接入产线工业交换机,与现场视觉相机、数据采集器等TCP/IP设备组网;接通24V直流工业电源,检查网关电源指示灯、EtherNet/IP通讯灯、TCP/IP通讯灯,确认正常亮起无报错,完成硬件部署。
2.网关基础参数配置:使用调试电脑连接至网关配置网口,设置电脑与网关同一网段,登录网页端配置界面;首先配置网关IP地址、子网掩码、网关地址,确保与AB罗克韦尔PLC、现场TCP/IP设备处于同一局域网;随后开启EtherNet/IP从站模式,设置从站节点号,匹配罗克韦尔PLC的EtherNet/IP通讯参数;配置TCP/IP工作模式(客户端/服务器),设置通讯端口号,适配现场各类TCP/IP设备的通讯规范。
3.数据映射与协议匹配:在网关配置界面建立双向数据映射表,将AB罗克韦尔PLC内的生产调度指令、启停控制、工艺参数等标签数据,映射至TCP/IP设备对应的数据寄存器;将现场TCP/IP设备的电芯温度、视觉定位数据、AGV状态、检测结果等数据,映射至罗克韦尔PLC的输入数据区;完成映射后校验数据长度与格式,确保EtherNet/IP与TCP/IP协议数据精准互通,无错位、无丢失。
4.PLC组态与联动调试:在AB罗克韦尔Studio 5000编程软件中,添加网关对应的EtherNet/IP从站模块,导入网关EDS设备描述文件,配置I/O数据长度与通讯周期;下载程序至PLC,先进行单设备点对点通讯测试,验证指令下发与数据回传正常;再开展整线联动调试,模拟电芯上料、模组装配、检测、入库全流程,连续试运行24小时,排查数据延迟、丢包问题,优化通讯响应速度。
六、项目应用效果
通过塔讯TX 181-RE-EIS/TCPIP网关部署实施后,彻底解决AB罗克韦尔EtherNet/IP与TCP/IP设备的协议壁垒,实现工业自动化与工业物联网深度融合,产线运行状态全面优化:一是数据交互延迟降至5ms以内,主控PLC与现场TCP/IP设备实现实时协同,生产节拍从25秒/模组优化至17秒/模组,远超18秒的设计目标,20GWh产能顺利达成,生产效率提升32%;二是电芯温度、电压等关键数据实时上传至主控系统,异常情况秒级触发报警,次品率从1.3%降至0.4%,达到行业优质标准,原材料损耗成本大幅降低;三是网关作为专业物联网网关,配合内置数据采集器,实现全流程生产数据稳定上传,工业物联网平台与MES系统成功落地,实现远程监控、生产数据统计、工艺参数优化、质量追溯全功能覆盖;四是整线设备集中管控,故障信息同步上传,运维人员可快速定位异常,故障排查时间缩短75%,产线有效运转率提升至96%,运维成本大幅下降。
同时,该网关的协议转换稳定性经过长期验证,产线24小时连续运行无通讯中断、无数据丢包,完全适配储能行业规模化、连续化生产需求,为企业后续产线扩产、智能化升级奠定了坚实基础。
七、项目实施前后效果对比
对比维度
实施前
实施后
设备协同状态
总线协议壁垒,EtherNet/IP与TCP/IP设备割裂运行
实时数据互通,整线设备协同无延迟
生产节拍
25秒/模组,产能不达标
17秒/模组,超设计目标,产能达标
产品次品率
1.3%,损耗成本高
0.4%,符合行业优质标准
工业物联网应用
数据断层,平台与MES无法落地
全数据采集,远程监控、质量追溯全覆盖
运维效率
故障排查慢,运转率不足80%
故障快速定位,运转率达96%
通讯稳定性
无直接通讯,数据交互滞后
毫秒级传输,24小时稳定无中断
八、案例总结
新能源储能行业作为工业自动化领域的高前景主流赛道,产线中多协议设备共存是普遍现象,AB罗克韦尔EtherNet/IP协议与标准TCP/IP设备的通讯壁垒,是制约储能产线自动化、智能化升级的典型难题。本次20GWh储能电池PACK生产线项目中,塔讯TX 181-RE-EIS/TCPIP总线协议网关凭借专业的协议转换能力,作为核心工业网关与智能网关,成功实现EtherNet/IP从站转TCP/IP双向稳定通讯,彻底打通了核心主控与现场执行设备的数据链路。
该方案无需改动原有设备程序与硬件架构,部署便捷、见效快,不仅解决了设备协同不畅、生产效率低、质量管控难的核心痛点,更通过数据采集器与物联网网关功能,助力企业完成工业物联网升级,实现了产线数字化、智能化管控。本案例具备极强的可复制性,可广泛应用于新能源储能、锂电制造、汽车零部件、精密电子等众多主流行业,适用于所有AB罗克韦尔PLC对接TCP/IP设备的异构通讯场景,是企业突破总线协议壁垒、提升工业自动化水平、落地工业物联网的优质解决方案,也为同类多协议融合改造项目提供了成熟的实战参考。
相关技术交流咨询售后请与王工留言
我知道了
