首页 传感器 正文
回复
小家电水箱缺满水检测有哪些方法
传感器 浏览:44 回复:0 收藏
深圳能点科技  2026-03-27 15:45
一体式光电传感器是一种简单有效的液位检测方法。这种方案需要在水箱顶部开孔安装传感器,适合固定设备的应用。传感器通过发射和接收光线来判断水位,当水面达到设定高度时,光信号会被反射或遮挡,从而输出不同电压信号,通过接入控制器实现却满液报警提醒,这种方案的优点在于结构紧凑,响应速度快。需要在水箱上开孔安装,适合水箱不需要移动的设备。
能点科技的光电分离式液位传感器通过将棱镜设计在水箱内部,而光学组件则置于水箱外部进行感应。这种设计使得传感器不直接接触液体,便于水箱的移动和加水。由于光学组件不受液体的腐蚀影响,这种方案可以适用于多种液体,尤其是需要定期添加水的场景。光电分离式传感器具有灵活性高、维护简便的优点。
电容式液位传感器是一种外贴式安装方案,无需在水箱上开孔,避免了潜在的渗漏问题。这种传感器通过测量水箱外壁的电容变化来判断水位,可以支持强酸强碱等腐蚀性液体。尽管安装过程相对简单,但该方案对安装环境的要求较高,如需保持绝缘水箱的干燥与清洁,以确保准确性。因此,在选择此方案时,需要考虑水箱的具体材质和使用环境。
我知道了
