首页 仪表成套 正文
回复
测油类(柴油、汽油、润滑油)怎么选?
仪表成套 浏览:31 回复:0 收藏
利亚仪表  2026-03-27 13:57
测柴油、汽油、润滑油这类油类,选流量计核心就看3点:粘度、是否洁净、防爆、精度需求。直接给到选型结论+推荐型号,直接能用。
一、柴油、汽油(低粘度、易挥发、易燃易爆)
特点:粘度低、易燃、洁净、有防爆要求
首选:椭圆齿轮流量计(容积式)
 精度高(0.2级/0.5级)
 不受流速波动影响
 适合贸易计量、加油、发油系统
次选:涡轮流量计
 响应快、量程比大
 要求介质干净,最好加过滤器
防爆:必须选 Ex d II CT4 防爆等级
二、润滑油(高粘度、中低流速、工业循环)
特点:粘度大、流动性差、多为工业循环
首选:椭圆齿轮 / 齿轮流量计
 高粘度也能精准测
 压损小,适合循环系统
也可选用:螺旋转子流量计
 更耐脏、更耐用,适合重油、液压油
三、选型口诀
 低粘油(柴油、汽油) → 椭圆齿轮 / 涡轮
 高粘油(润滑油、机油) → 椭圆齿轮 / 螺旋转子
 要防爆 → 全部选防爆型
 要准、要贸易计量 → 椭圆齿轮(容积式)
四、和平衡流量计对比
平衡流量计不适合测油:
 对低粘度介质精度一般
 无防爆结构
多用于水、蒸汽、气体,工业过程监测,不做油品计量
我知道了
