首页 仪表成套 正文
回复
流量计温压补偿缺失或失效怎么处理?
仪表成套 浏览:38 回复:0 收藏
利亚仪表  2026-03-25 14:06
一、先快速判断:是不是真的“温压补偿失效”
出现下面这些现象,基本可以确定是温压补偿问题:
1. 流量值忽大忽小,工艺流量明明稳定,数值却乱跳
2. 介质温度/压力变化后,流量偏差明显变大
3. 只显示未补偿的体积流量,没有标况流量(Nm³/h)
4. 温度、压力显示固定不变、无变化、为零或超量程
5. 组态里温压补偿功能未开启或公式错误
二、温压补偿缺失/失效的处理步骤
1. 检查温度、压力信号是否正常
常见原因:
 看变送器显示:温度、压力是否有实时变化
 检查接线:热电阻/热电偶、压力变送器接线是否松动、短路
 检查供电:24V 是否正常,有无虚接
 更换判断:直接替换温度/压力变送器,看信号是否恢复
处理:
 信号断线/故障 → 修复线路或更换传感器
 传感器损坏 → 直接更换同规格测温/测压元件
2. 进入流量计或流量积算仪,开启温压补偿
很多时候是功能没开或参数配错。
 进入组态菜单,找到:
 气体补偿:温度补偿 + 压力补偿
 蒸汽补偿:密度补偿 / 焓值补偿
 液体一般只需温度补偿
 选择正确补偿方式:
 气体:理想气体定律补偿
 饱和蒸汽:查表补偿
 过热蒸汽:温压联合补偿
处理:
 未开启 → 开启温压补偿功能
 补偿方式选错 → 改为与介质一致的模式
3. 核对补偿参数是否正确
参数错了,补偿等于白做。
重点核对:
 设计工况温度、设计工况压力
 标况密度 / 设计密度
 气体常数(空气、天然气、蒸汽等要对应)
 单位是否一致:℃/℉,kPa/MPa/bar
处理:
 按工艺实际工况重新输入正确参数
 清除错误的密度、常数设置
4. 检查差压流量计与积算仪匹配问题
 若差压变送器直接输出 4-20mA 给 PLC/DCS,必须在系统内做温压补偿运算
若使用外置积算仪,必须确保积算仪接收到 T、P 信号
处理:
 PLC/DCS 内补写温压补偿公式
 积算仪接线:接入 T 信号、P 信号
5. 排查信号干扰导致补偿失效
 强电磁、变频泵、变频器附近易出现信号跳变
 温度/压力信号波动 → 补偿计算异常
处理:
 信号线单独穿管,远离动力电缆
 加屏蔽层,单点接地
 适当开启信号滤波
6. 低温/冷凝/结冰导致传感器失灵
蒸汽、湿气环境下,温压变送器易冷凝、堵塞。
处理:
 冷凝处理:加装冷凝罐、排污阀
 冬季伴热:防止引压管/传感器冻堵
三、处理完后验证是否恢复正常
1. 手动改变温度/压力,看流量是否平滑跟随变化
2. 对比工况流量与标况流量,比值应合理
3. 同一工况下,流量值稳定不漂移
4. 与其他表(如电磁、涡街)比对,误差在允许范围
满足以上,说明温压补偿已恢复正常。
四、简单的总结
1. 先看温度、压力信号是否正常 → 坏了就换
2. 进仪表菜单,开启温压补偿
3. 核对介质类型、密度、设计参数
4. 信号干扰就屏蔽、滤波
5. 冷凝/冻堵就排污、伴热
我知道了
