JUMO variTRON自动化控制系统
----重新定义工业自动化边界的智能自动化系统
在工业4.0和智能制造深入推进的今天,现场设备的智能化程度直接决定了生产线的效率上限与质量下限。作为全球测量与控制技术的领导者,JUMO推出的JUMO variTRON系列(variTRON 300、variTRON 500、variTRON 500 touch等)不仅仅是一款可编程逻辑控制器,更是一个集高性能计算、多协议兼容与模块化扩展于一体的综合性自动化系统平台。
JUMO variTRON :模块化设计的工业自动化核心系统
JUMO variTRON专为工业自动化和过程控制领域设计,其核心优势可以概括为“一核、多态、全连接”:
强劲内核:搭载800 MHz四核工业处理器,基于JUMO JUPITER硬件平台,配备电池缓冲RAM模块,确保在复杂运算与实时响应场景下依然游刃有余。
极致灵活:采用模块化设计,支持多种模拟量、数字量I/O模块,可适配多种控制模式并能够灵活更换和增加模块,满足不同规模与应用复杂度。
全开放式通信:内置PROFINET、EtherCAT、Modbus等多种工业协议,同时支持OPC UA和MQTT等前沿物联网通信标准,实现从传感器到云端的无缝对接。
用户友好设计:配备4个按键与LCD显示屏(96×64像素,8行显示),操作直观;通过CODESYS PLC平台,用户可以轻松集成新功能,极大降低了二次开发门槛。
专业级功能库:集成JUMO网络诊断工具,提供丰富的功能库与可视化库,支持多系统并行原理,让复杂逻辑变得简单可控。
目前,JUMO variTRON 已广泛应用于食品饮料、冶金、橡胶、制药、水处理、热工工艺等多个行业,成为工业温控、湿度控制、设备状态监测等场景的核心解决方案。
JUMO variTRON典型应用案例:直击痛点,赋能生产
案例一:食品饮料行业 —— 解决温度波动,提升能效降低损耗
在食品发酵与饮料生产过程中,温度波动长期困扰着工艺工程师。波动不仅影响产品的一致性与口感,更直接导致能源浪费——为补偿温度偏差,设备不得不频繁启停或过度加热,推高了生产成本。
针对这一行业痛点,JUMO专为食品饮料企业量身打造并落地了 JUMO variTRON 自动化控制系统解决方案,搭建起多回路精准温控体系:采用 JUMO variTRON 作为核心CPU,搭配 PID 控制器、多规格 I/O 模块,构建了蒸汽、风温、冷却水、风门位置的四维度 PID 精准控制架构,通过 JUMO RTD 温度传感器采集温度数据,以 4-20mA 信号传输,结合 Modbus RTU 协议实现各环节数据互通和协同控制。
JUMO variTRON自动化系统的高性能处理能力和精准的 PID 控制算法,有效解决了温度波动问题,让生产过程中的温度偏差大幅降低。不仅提升了产品品质稳定性,还显著减少了能源浪费,企业每年可节省可观的能源成本。
案例二:冶金生产 —— 破解恶劣环境监测难题,无线监测的极限挑战
在冶金、矿山、水泥等重工业领域,大量旋转设备(如轧辊、磨机、输送辊道)的轴承长期处于高温、水汽、粉尘、剧烈振动及强电磁干扰的极端环境中。轴承状态直接关系到整条产线的安全与效率。有线传感器布线困难且极易损坏,无法实现连续监测;人工手持红外测温枪点检存在严重的安全隐患,且点检数据不连续,难以捕捉突发性温升,往往轴承出现过热故障时已造成设备严重损坏,引发非计划停机,带来巨大的生产损失。
为解决这一痛点,JUMO为冶金行业企业定制推出 JUMO variTRON 自动化控制系统配套解决方案,搭配 JUMO Wtrans 无线温度传感器,搭建起实时、在线、连续的轴承温度监测系统:以 JUMO variTRON 作为核心接收器,接收无线温度传感器采集的轴承座温度数据,利用 JUMO variTRON 的抗干扰能力和高速数据处理能力,实现恶劣环境下的稳定信号传输;同时,系统可对温度数据进行实时分析,一旦出现温升异常立即发出预警,实现轴承过热故障的早期识别。
该解决方案成功解决了恶劣环境下的信号传输、传感器耐久性和供电难题,彻底替代了人工点检,消除了安全隐患;连续的温度监测让设备故障预警更及时,有效避免了轴承烧损导致的轧辊系统损坏和非计划停机,显著提升了生产线的运行安全性和效率,大幅降低了设备维护成本。
案例三:橡胶轮胎制造 —— 攻克温控精度难题,适配规模化生产需求
橡胶轮胎的硫化环节对温度控制精度要求极高,温度波动会直接影响轮胎的硫化效果,导致产品合格率下降。某橡胶轮胎制造企业的硫化机生产环节,长期受温度波动问题困扰,传统控制系统的程序设计灵活性差,无法适配硫化工艺的个性化需求,且系统扩展能力不足,难以满足企业规模化生产的要求。
针对橡胶硫化的工艺特点,,JUMO 为橡胶轮胎企业落地了 variTRON 系统专属解决方案,将其作为硫化机的核心控制单元,搭配I/O 模块、JUMO TYA 功率控制器等,构建了定制化的温控体系。JUMO variTRON 的模块化设计可根据硫化机的生产需求灵活组合模块,其搭载的 CODESYS V3.5 PLC 平台支持个性化程序开发,完美适配了企业硫化工艺的控制要求;同时,系统的多回路控制能力可实现多台硫化机的同步精准温控,解决了温度波动问题。
经过实际测试,JUMO variTRON 自动化控制系统在橡胶硫化环节能够将系统超温控制在1℃以内,完全满足企业需求,产品合格率得到显著提升。为企业的规模化生产提供了坚实的自动化支撑,其便捷的调试和维护特性也大幅降低了企业的生产管理成本。
结语
从食品饮料的精密控温,到橡胶轮胎的硫化工艺优化,再到重工业旋转设备的极限监测,JUMO variTRON自动化控制系统用一个个鲜活的应用案例证明:它不仅是替代传统PLC的更优选择,更是JUMO为各行业用户突破工艺瓶颈、实现数字化转型打造的核心引擎。无论应用场景多么复杂,只要涉及工业控制与设备监测,JUMO variTRON都能以“强大+独特+经验”的全能表现,为您交付超出预期的答案。
尤其在那些“有线布不了、人工测不到、故障发现晚”的痛点场景中,JUMO variTRON的无线扩展能力正在开创一个全新的应用维度——让每一次控制都精准如初,让每一个角落都尽在掌握。
JUMO variTRON系列自动化控制系统——掌控极限,预见未来。
