首页 ProfiN. 正文
回复
疆鸿智能PROFINET转DEVICENET网关:破解轧钢车间跨协议通讯难题
ProfiNet 浏览:70 回复:0 收藏
疆鸿智能  2026-03-06 15:19
在钢铁厂轧钢车间,我们经常需要将不同协议的设备整合到同一控制系统中。近期完成的一个项目,就是用疆鸿智能PROFINET转DEVICENET网关,将LED显示屏接入西门子S7-1500控制的轧钢系统。
项目背景与通讯架构
这个轧钢车间的控制系统以西门子S7-1500 PLC为核心,采用PROFINET工业以太网协议。现场需要一块大型LED显示屏,实时显示日期、当前轧制的钢种、吐丝机运行状态以及关键温度参数。这块LED显示屏的控制器只支持DEVICENET总线协议。
为了实现通讯,我们在PLC与LED显示屏之间加入了一台PROFINET转DEVICENET协议转换网关。网络中,西门子S7-1500作为PROFINET主站,网关在PROFINET一侧作为从站;在DEVICENET一侧,网关作为从站,而LED显示屏控制器则作为DEVICENET从站设备。网关在其中起到了双向翻译和桥梁的作用。
网关在设备通讯中的关键作用
在这个项目中,网关的作用远不止是物理连接。
首先,它解决了协议不兼容的问题。PROFINET是基于以太网的实时协议,而DEVICENET是基于CAN总线的协议。网关内部完成了这两种协议的完整转换,将S7-1500下发的数据,重新打包封装成符合DEVICENET格式的CAN报文,通过DEVICENET总线发送给LED显示屏控制器。
其次,它实现了数据映射与隔离。我们需要传输的数据类型多样,包括日期(字符串)、钢种(字符串)、设备状态(布尔量)和温度(浮点数)。我们需要在网关的配置软件中,将PLC侧需要发送的数据,与LED显示屏控制器在DEVICENET总线上的输入输出缓冲区建立一一对应的映射关系。网关就像一个数据中转站,将PLC送来的数据暂存,再以DEVICENET从站的姿态,响应显示屏控制器的数据读取请求。同时,由于网关的存在,LED显示屏或DEVICENET总线上的故障,被隔离在了网关这一侧,不会直接冲击到PROFINET主站的正常运行。
项目案例与实施效果
项目中,我们选用的是一款支持通过网页进行配置的网关。实施过程如下:首先,在配置软件中设定好网关在PROFINET一侧的设备名和IP地址,导入由S7-1500 TIA博途软件生成的GSDML文件;然后,配置DEVICENET一侧的波特率(设为125kbps)和MAC ID;最后,将PLC程序中的数据块地址,直接拖拽映射到LED显示屏对应的DEVICENET数据区。整个过程无需为LED控制器编写复杂的通讯程序。
使用网关后的优势
1.  简化了PLC编程:PLC工程师只需将需要显示的数据连续存放在一个指定的数据块中,无需了解DEVICENET复杂的报文细节,大大降低了开发难度。
2.  提升了系统稳定性:网关在两侧总线之间起到了电气隔离和数据缓冲的作用。即使LED显示屏通讯偶尔中断,也不会导致PROFINET总线上的控制器报警停机。
3.  降低了改造成本:车间原有的支持DEVICENET协议的LED显示屏得以继续使用,避免了重新购置高昂的PROFINET接口显示屏的费用,仅通过一个网关就实现了设备利旧。
4.  通讯实时性有保障:网关内部数据处理延迟在毫秒级,完全满足轧钢车间工艺参数刷新显示的要求,司机室操作人员观察到的数据与PLC实际数据基本同步。
总结
在这个钢铁厂轧钢车间的应用中,PROFINET转DEVICENET网关成功地充当了新旧通讯体系的桥梁。它不仅解决了S7-1500 PLC与LED显示屏的跨协议通讯难题,更带来了简化编程、提升稳定性和降低成本的显著优势。对于现场总线协议纷繁复杂的工业现场而言,协议转换网关是一种实用且高效的解决方案。
我知道了
