首页 电工仪表 正文
回复
如何使用HART转USB调制解调器:HartModem 实用教程与特性介绍
电工仪表 浏览:131 回复:0 收藏
smdzelec  2026-01-16 14:08
1.1产品简介
SM100-C是由嘉兴市松茂电子有限公司根据工业标准自主研发生产的HART智能转换器,它能够与任何厂家的HART仪表进行通讯,如罗斯蒙特、E+H、西门子、科隆、横河、川仪等。同时它的外形采用一体化设计,便于安装与携带;采用标准USB接口、串口总线供电,让用户在使用时方便快捷。
由于SM100-C智能转换器是专为工业产品集成设计的,在温度范围、震动、电磁兼容性和接口多样性等方面均采用特殊设计,保证了恶劣环境下的稳定工作,为您的设备提供了高质量保证。
1.2产品性能
支持的操作系统Windows XP、Windows7、Windows10。
完全兼容USB V1.1和USB CDC V1.1规范。
完全兼容USB V2.0和USB CDC V2.0规范。
USB总线供电(非隔离电缆),DC 5V  DC 30mA。
标准HART协议传输。
全透明数据转换。
兼容任何HART协议。
1.3产品特点
 内置隔离DC 24V输出,给二线制仪表供电及通讯,最大化减少接线。
 HART信号采用隔离变压器方式传送。
 内置高精度环路250Ω电阻,通讯测试时,不需要另加电阻。
 带转换开关,可进行有无WIFI的转换。
 面板带有指示灯,转换器工作状态一目了然。
1.4主要参数
 外壳尺寸:长71 mm × 宽52 mm × 高22 mm。
 工作环境温度:-20℃~+80℃。
 相对湿度:10% ~ 80%。
1.5产品选型
1.6产品接线图
①内置250Ω电阻
②无内置24V及250Ω电阻
③内置24V及250Ω电阻
1.7产品应用图
1)产品应用图1
我知道了
