随着新能源汽车行业的快速发展,动力电池作为核心部件,其出厂质量直接影响整车安全、续航与使用寿命。电池企业需对量产的三元锂动力电池(进行出厂功能全检,确保每台产品符合国标及企业内控标准,测试需求聚焦于电气性能、安全保护、循环稳定性等关键维度。
核心测试项
输入 / 输出电气参数检测:直流母线电压(340V~360V)、静态电流(≤50mA)、额定放电电流(200A 工况下输出稳定性);
容量与能量测试:标准充放电循环(0.3C 充电 / 0.5C 放电),实际容量≥标称容量的 95%,能量密度≥180Wh/kg;
安全保护功能测试:过充保护(充电电压≥370V 时触发)、过放保护(放电电压≤300V 时触发)、过流保护(放电电流≥300A 时触发)、短路保护(正负极短路后 10ms 内切断回路,移除短路后可恢复);
温度适应性测试:模拟 - 10℃、25℃、55℃环境温度,检测不同温度下放电容量保持率(-10℃≥70%,55℃≥90%);
通信协议验证:CAN 总线通信稳定性(波特率 500kbps),BMS(电池管理系统)与整车控制器的数据流交互(如 SOC、电压、温度、故障码);
综合判定:所有测试项符合标准则判定 Pass,否则 Fail 并标注失败项(如 “过充保护触发电压超标”“-10℃容量保持率不足”)。
硬件组成
硬件模块 | 型号示例 | 功能说明 |
工控机 | 研华 IPC-6606 | 运行 LabVIEW 程序,作为系统主控单元,兼容多串口 / PCIe 扩展 |
可编程直流电源 | 致茂 Chroma 62000D | 提供 350V 稳定充电输入,支持恒压 / 恒流模式切换,精准控制充电过程 |
大功率电子负载 | 艾德克斯 IT8900A | 模拟整车放电工况,支持 0~300A 电流调节,实现空载、额定负载、峰值负载测试 |
温度试验箱 | 爱斯佩克 SH-241 | 提供 - 40℃~85℃可控温环境,模拟不同气候条件下的电池性能 |
高精度万用表 | 吉时利 2450 | 采集电池 Pack 总电压、单体电池电压、回路电流,精度达 0.01% |
CAN 总线分析仪 | 周立功 USBCAN-II | 解析 BMS 通信数据,验证 SOC 计算精度、故障报警机制的准确性 |
短路测试模组 | 定制化高压继电器 | 控制高压回路短路通断,响应时间≤5ms,确保测试安全性 |
条码 / RFID 阅读器 | 斑马 DS2200 | 扫描电池 Pack 唯一标识码(SN 码),关联测试数据,实现全生命周期追溯 |
红外测温仪 | 福禄克 Ti400 | 实时监测电池表面温度,避免测试过程中过热风险 |
软件架构
采用 LabVIEW 模块化 + 状态机架构,分为 5 层,确保系统稳定性与可扩展性:
界面层(UI):提供测试参数设置、实时数据显示、操作控制、结果反馈等可视化交互功能;
控制层(State Machine):调度测试流程,按 “初始化→扫码绑定→环境准备→充放电测试→安全保护测试→通信验证→结果判定→报告生成” 的逻辑有序执行;
驱动层(Instrument Driver):通过 VISA/IVI 驱动及 CAN 协议库,控制电源、电子负载、温箱等硬件设备,实现指令下发与数据采集;
数据层(Data Logging):存储测试数据(SN 码、温度、电压、电流、容量、协议数据等),支持 Excel 导出与数据库存储;
异常处理层(Error Handler):处理硬件通信故障、测试超差、高压安全异常等情况,触发声光报警并记录日志。
LabVIEW程序开发
步骤 1:硬件通信与初始化
基于 VISA 协议建立工控机与各硬件的通信连接,扫描并绑定设备 VISA 地址(如 GPIB0::15::INSTR、USB::0x1AB1::0x0E11::INSTR);
编写初始化子 VI:设置电源输出电压 350V、电子负载放电模式为恒流 200A、温箱目标温度 25℃,同时执行硬件自检(检测高压回路绝缘性、设备通信状态),异常则弹窗提示并终止测试;
初始化 CAN 总线分析仪,设置波特率 500kbps,建立与 BMS 的通信链路。
步骤 2:测试流程状态机设计
通过 While 循环 + Case 结构实现多状态流转,核心状态如下:
状态名称 | 功能逻辑 |
待机(Idle) | 等待用户点击 “启动测试”,读取电池 SN 码并与测试任务绑定,初始化数据存储数组 |
环境准备(Env Prepare) | 控制温度试验箱升温 / 降温至目标温度,稳定 30min 后,确认环境温度达标 |
充电测试(Charge Test) | 启动可编程直流电源,按 0.3C 恒流充电至 360V,切换恒压模式至电流≤0.05C,记录充电容量、充电时间、单体电压均衡性 |
放电测试(Discharge Test) | 控制电子负载按 0.5C 恒流放电至 300V,采集放电过程中的电压变化曲线、放电容量、能量,计算能量密度 |
高低温工况测试(Temp Adapt Test) | 切换温箱至 - 10℃和 55℃,重复充放电测试,记录不同温度下的容量保持率与电压稳定性 |
安全保护测试(Safety Test) | 触发过充(电压升至 370V)、过流(电流调至 300A)、短路(闭合高压继电器)工况,检测 BMS 保护触发是否及时,移除异常后验证恢复功能 |
通信验证(CAN Test) | 通过 CAN 分析仪读取 BMS 发送的 SOC 值、单体电压、温度数据、故障码,与实测数据对比,验证通信准确性与实时性 |
判定(Judge) | 将所有测试项结果与预设阈值对比,生成 Pass/Fail 判定,标注失败项及超标数值 |
报告(Report) | 更新 UI 界面指示灯(Pass 绿灯、Fail 红灯),触发蜂鸣报警(Fail 时),保存测试数据 |
结束(Quit) | 关闭电源输出、电子负载、温箱,释放通信资源,退出测试循环 |
步骤 3:数据采集与处理
电压 / 电流 / 温度采集:通过万用表、电子负载、红外测温仪实时采集数据,采用滑动平均滤波算法去除噪声,确保数据稳定性;
容量与能量计算:基于充放电过程中的电流 - 时间积分,计算实际充放电容量,结合电压数据计算能量密度;
协议数据解析:通过 CAN 总线分析仪读取 BMS 报文,解析 SOC、故障码等关键信息,验证与实测数据的一致性;
数据标准化:将所有采集数据转换为 “数值 + 单位” 格式,按测试项分类存入二维数组,索引与 SN 码绑定。
步骤 4:UI 界面设计
遵循 “安全优先、信息直观” 原则,核心元素包括:
操作区:SN 码显示框、测试模式选择(标准测试 / 专项测试)、目标温度设置、“启动 / 停止 / 急停” 按钮,急停按钮设置硬件级连锁,确保高压安全;
实时监控区:数值显示(总电压、单体电压、电流、温度、容量、SOC)、波形图表(电压 - 时间曲线、电流 - 时间曲线、温度 - 时间曲线);
结果区:Pass/Fail 指示灯、失败项列表(红色高亮)、测试进度条;
安全提示区:高压状态指示灯、绝缘电阻值显示、异常报警弹窗。
步骤 5:数据存储与追溯
本地存储:调用 LabVIEW 报表生成工具包,将测试数据写入 Excel 模板,保存路径为 “测试数据 \YYYYMMDD\SN_测试时间.xlsx”,包含完整的充放电曲线、安全测试结果、通信数据;
数据库存储:接入 MySQL 数据库,建立 “电池测试数据表”,字段包括 SN 码、测试日期、温度工况、充放电容量、能量密度、保护阈值、通信状态、判定结果等,支持按 SN 码、测试日期、批次号查询;
数据导出:提供 “单台导出”“批次导出” 功能,一键导出指定范围的测试数据为 Excel 或 PDF 报告。
步骤 6:异常处理与容错设计
通信异常:每步硬件操作后加入错误检测,若设备无响应,立即切断高压电源,弹窗提示 “XX 设备通信失败,请检查接线与供电”;
测试超差:某一项测试不合格时,标记该项目并继续完成剩余测试(用户可设置 “超差即停止” 选项),避免遗漏潜在问题;
高压安全保护:实时监测高压回路绝缘电阻(≥100MΩ),若低于阈值,立即切断电源并触发声光报警;
紧急停止:硬件急停按钮与软件急停功能联动,按下后瞬间切断所有高压回路,关闭所有设备输出,确保人员与设备安全。
系统优势
自动化程度高:一键启动测试,自动完成工况切换、数据采集、结果判定,无需人工干预,测试效率提升 80%;
测试覆盖全面:涵盖电气性能、安全保护、温度适应性、通信功能等核心维度,满足出厂全检需求;
数据追溯性强:SN 码与测试数据一一绑定,支持全生命周期查询,便于质量追溯与问题分析;
安全可靠:具备高压绝缘监测、急停保护、短路防护等多重安全机制,符合高压测试安全标准;
扩展性好:模块化架构支持新增测试项(如单体电池均衡性测试、循环寿命测试)与兼容新硬件设备。
