首页 传感器 正文
回复
清洁设备水箱液位如何检测-管道液位传感器
传感器 浏览:12 回复:0 收藏
深圳能点科技  2025-12-15 15:25
光电传感器采用红外光学元件,并通过设计形成传感电路,以判断水和空气中的不同折射率,从而快速且稳定地进行状态判断。
为满足不同设备的设计和安装需求,我们提供两种灵活可靠的解决方案:外夹式提供了一种无侵入式的安装体验,无需切割管道即可牢固地夹在管道外壁上,完全消除了泄漏风险,且可在五分钟内部署完成。它是现有设备(如洗地机清水/污水箱、小型清洁设备)零负担升级的理想选择,并广泛兼容Φ6mm、Φ8mm和Φ10mm等常见管径。两端管道式采用嵌入式一体化设计。传感器两端的接口可直接串联连接到管道上,成为系统刚性连接的一部分。结构稳定且抗震,内部流道优化设计确保了最小的流动阻力。它特别适用于大型工业清洁设备、中央清洁系统、水处理循环系统或具有高集成度要求的新设备设计。
 接管式 PCFS-IR2125A ,外夹式 PTFS-IR2107D安装 在洗地机/扫地机中,能够及时检测液位,提高耐用性和效率;在高压清洁设备中,它实时监测水箱水位,确保持续供水,保护水泵安全;在水处理/循环系统中,它精确控制补水、排水和加液,确保水质稳定;在自动加液设备中,它可靠控制洗涤剂和消毒剂的添加,消除浪费和异常浓度。
管道光电液位传感器凭借其精确、可靠且灵活的特性,有效解决了传统机械式传感器精度低/卡滞故障的问题。同时,它还解决了电容式传感器因灵敏度衰减而导致的不可控故障。两端管道式设计实现了无缝集成和稳定保护,防护等级高达IP67,支持开关NPN/PNP或模拟输出,适用于透明/半透明PVC、硅胶等管道,核心部件经过严格的老化测试,确保长期稳定性。www.eptsz.com
我知道了
