首页 传感器 正文
回复
如何高效且准确地检查水箱容量?
传感器 浏览:22 回复:0 收藏
深圳能点科技  2025-12-12 16:52
EPTTECH智能液位监测仪 在工业、商业建筑、农业灌溉乃至市政供水领域,准确掌握水箱/储水罐的实时容量并非小事。这关乎生产连续性(如制药反应器的供水中断)、资源合理配置(避免水/油浪费)、设备安全(防止溢流或干烧)以及合规成本(降低人工检查成本)。传统方法如测量尺、浮子或压力传感器存在精度低、风险高和数据滞后等痛点,基于智能物联网技术的液位监测解决方案正成为行业新标杆。
人工测量/投掷测量:高风险操作:工作人员需要攀爬储罐顶部,这可能会引发重大安全风险,如滑倒和在密闭空间(化学品储罐)内中毒。
时效性差:无法进行实时监控,无法及时应对突发泄漏或异常消耗。
精度波动:受测量者经验、液位波动以及储罐变形的影响,误差通常在厘米级。
手动记录使得难以形成历史曲线分析,这不利于预测性维护。
机械浮子/翻板液位计:易卡滞和故障:杂质和结垢易导致机械部件卡滞,可靠性低(尤其是污水/粘稠介质)。
无远程功能:需进行现场检查,且无法集成到中央监控系统(如楼宇自控系统、工业分布式控制系统)中。
无直接容量读数:仅显示高度,容量需通过查表手动转换(需已知储罐的确切尺寸)。
压力/差压变送器:密度依赖性:测量结果直接受到介质密度变化的影响(如温度引起的密度变化)。
安装复杂:需要压力管道,存在堵塞和泄漏的风险,且维护成本高。
需要进行额外转换:容量计算还需结合储罐参数。
EPTTECH智能液位监测仪采用非接触式雷达或超声波传感技术,结合物联网和云计算,为水箱容量管理提供准确、实时、安全和智能的解决方案。
我知道了
