工作环境包括两部分,一个是工作车间区域,一个是工作台,一定要保证干净、整洁,不能有任何食物、饮料
等物品出现,同时也不能放置烟灰缸、烟卷等物品,吸烟更是禁止。
二、缩减PCBA加工步骤
PCBA加工步骤并不是越复杂越好,相反pcba加工厂家强调,是越少越好,能将PCBA加工的步骤缩减到限度
,这样一来就能降低危险出现的几率。同时在操作的时候,一定要配合手套,不要嫌麻烦,直接上手,那样很
容易弄伤手,造成工伤。另外,手套也要经常更换,以免影响操作。
三、不可裸手操作
人手中的油脂会降低元器件的可焊性,因此,不能直接用裸手或者是手指去操作,避免因此导致可焊性降
低。
四、不能使用护手霜、含有硅树脂的洗涤剂
这两种东西都能导致可焊性降低,涂层粘接失败,所以,不能使用,这是车间操作的基本准则,任何员工
都要遵守。
五、不可将PCBA叠加
有些新手员工在操作过程中,会因为操作不熟练而将PCBA板叠加在一起,这样很容易出现物理性损坏,
是严令禁止的。正确的做法是将其放在专门配置的专用托架上。
六、对敏感类元器件要选择合适的标志
在PCBA元器件中,有一些比较敏感的,比如EOS/ESD 等,这些都是非常敏感的元器件,必须选择合适的
标志标识。另外,在操作过程中,还要控制静电。
以上六点就是PCBA加工过程中必须要遵守的规则,看起来麻烦,实际上却是保证工作流程顺利的基本要求
