首页 光学仪器 正文
回复
盘点全运会幕后“光谱卫士” 在哪里悄悄地守护着我们?
光学仪器 浏览:184 回复:1 收藏
莱森光学  2025-11-20 14:34
第十五届全国运动会(简称“十五运会”)于11月9日在广州市广东奥林匹克体育中心拉开帷幕。此次全运会竞体比赛比项目34大项,419个小项,88个比赛场馆;群众赛事活动共设23个大项166个小项,场馆50个,是我国规格和水平最高、规模和影响最大的综合性运动会。
如此规模宏大的全运会,数万运动员、服务人员、政府领导与观众高密度汇聚,一旦发生任何安保与安全都可能被放大,影响赛事的正常进行。光谱仪化身为“光谱卫士”从入口安检到餐桌、从饮用水到空气,贯穿赛事每个场景进行检测,部署餐厅、场馆、供水点、加油站、反兴奋剂站等每个节点,“即采即测、秒级预警”,让竞技舞台回归真正纯粹,观赛无忧,赛事更精彩。
那我们的“光谱卫士”都站在那里默默地守卫着我们?
高光谱成像的原理:基于物品在不同波段上的光谱特性,通过在大量连续波段内获取物品的光谱信息,使得每个像素都包含了多个波段的反射或辐射光谱,从而实现对地表特征的详细分析和识别。
应用场景:
快速筛查观众携未知液体,判断否为是否为汽油、强酸、双氧水等禁限带危险品。
汽油光谱曲线图
莱森光学iSpecField-NIR-HH手持式红外光谱仪通过测量物质在红外光谱区域的反射、吸收或发射特性,来识别并量化物质的类型和性质。
iSpecField-NIR-HH手持式红外地物光谱仪
iSpecField-NIR-HH手持式红外地物光谱仪拥有更宽广的从300-1700nm的波长范围,覆盖了可见光、近红外和短波红外等多个光谱区域,使得仪器能够测量并分析地物在不同光谱区域的反射、吸收和发射特性,从而获取更全面的光谱信息。
•快速检测运动员食品中的新鲜度、农药残留、重金属等有害物质,保障运动食品安全,让“舌尖上的风险”在端上餐桌前归零。
西兰花样本数据的平均光谱图
西兰花农药残留分布可视化图
莱森光学便携式高光谱成像系统光谱范围400-1000nm,8mm/16mm/25mm/35mm等定焦镜头可选,分辨率优于10nm,辅助摄像头实时监控;独有高光通量分光成像设计,数据格式支持ENVI等分析软件,支持多区域ROI,可有效分析出食品上农药残留、重金属含量及新鲜度,为运动员食品安全提供了有效保障。
莱森光学iSpecHyper-VS300便携式高光谱成像系统
•反恐巡逻保障场馆周围环境安全
实测地面光谱图
莱森光学机载激光雷达高光谱成像系统专门用于公安刑侦、物证鉴定等领域的产品,主要优势具有体积小、帧率高、高光谱分辨率高、高像质等性价比特点。iS‐pecHyper-LiDA 采用了透射光栅外置推扫原理高光谱成像,系统集成高性能数据采集与分析处理系统,高速接口传输,全靶面高成像质量光学设计 ,物镜接口为标准 C-Mount,可根据用户需求更换物镜。iSpecHyper-LiDAR系列高光谱成像相机广泛应用于公安刑侦、 物证鉴定、遥感遥测等各领域。
莱森光学机载激光雷达高光谱成像系统
LIBS技术原理:激光诱导击穿光谱(Laser-Induced Breakdown Spectroscopy, LIBS)技术是一种原子发射光谱技术,由于它无需样品制备、可以多种元素同时测量、可以实现原位/在线测量等优点,被认为是“化学分析新星”。目前,LIBS技术处于商业化前的关键发展阶段,技术成熟度与二十年前的电感耦合等离子体(ICP)技术相当,一旦核心问题得以突破,LIBS技术将进入大规模商业化的黄金时代。
LIBS应用原理图
应用场景:
•检测空气中污染物、颗粒物
空气中的污染物主要包括:
  • 颗粒物(PM2.5 和 PM10):来源于烟花的燃烧副产物。
  • 有害气体:包括二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOx)和一氧化碳(CO)。
  • 重金属元素:如铅(Pb)、镉(Cd)、锶(Sr)、钡(Ba)等,通常来自烟花中的颜料和助燃剂。
  • 有机化合物:如多环芳烃(PAHs),具有致癌性。
LIBS技术通过激光激发空气中的颗粒物,能够实时测量这些颗粒的浓度及其化学成分,快速反应空气质量变化。通过分析不同粒径颗粒的特征谱图,LIBS技术可以有效区分不同来源的污染物。
大气燃烧烟尘在 300-780nm 波段的 LIBS 光谱图
激光诱导击穿光谱(LIBS)高效、精确的分析技术,以其快速、高灵敏度和非接触测量的特点,能够提供实时的污染检测与评估,帮助及时响应环境变化,为空气污染、危化品泄漏检测提供了有效解决方案。
•赛后废品处理中提升物料回收效率和盈利率
在废料加工中,纯度和回收率是的关键。激光诱导击穿光谱(LIBS)在分选流程中识别各种金属元素的含量,可实现高纯度铝合金分离,助力高效、精准分选可回收物品。
  •  Li,Be,B,Na,Mg,Al,K,Ca等元素>10ppm即0.001%
  • Ti,V,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,Mo等元素>100ppm即0.01%C,N,O,P,Si等元素>200ppm即0.02%F,Cl,Br,S等元素>0.5%
元素周期表
LIBS激光诱导击穿光谱技术在空气污染及及金属监测中展示了巨大的应用潜力,其快速、精准的特性使其能够满足复杂多变的环境监测需求。随着技术的不断发展,LIBS技术将成为环境保护与污染治理的重要工具。
莱森光学LIBS 激光诱导光谱仪是该技术通过超短脉冲激光聚焦样品表面形成等离子体,利用光谱仪对等离子体发射光谱进行分析,识别样品中的元素组成成分,可以进行材料的识别、分类、定性以及定量分析,给空气检测、废品回收提供了有效的解决方案。
 LIBS 激光诱导光谱仪
安全是民生之本,也是社会稳定的基石。全运会举办期间,面对观众带不明物品、运动员食品、场馆周围环境监测等安全隐患,传统检测方法往往存在效率低、破坏样本、依赖人工判断等局限。光谱技术的出现,通过无损、快速、精准的光谱分析消除赛事的安全隐患,守住全运会赛场真正的起跑线。
我知道了
