首页 电工仪表 正文
回复
Hart转TCP协议转换方法:全面指南
电工仪表 浏览:64 回复:0 收藏
smdzelec  2025-11-18 10:57
如何实现hart/4-20mA转tcp的协议转换
1.1 产品简介
SM100-TCP智能转换器是集成HART协议与TCP/IP通讯于一体的高科技产品,是微型RTU系统。它以高档ARM单片机为核心,由高精度运算放大器、接口芯片、看门狗电路、输入输出回路等组成,并且嵌入TCP/IP网关模块及HART调制解调芯片,具有性能稳定、性价比极高等特点。
由于SM100-TCP智能转换器是专为工业集成设计的,在温度范围、震动、电磁兼容性和接口多样性等方面均采用特殊设计,保证了恶劣环境下的稳定工作,为您的设备提供了高质量保证。
1.2 产品特点
具有一路模拟量采样,32位高精度A/D同时采样功能。
 具有两路开关量采样功能。
 具有一路HART接口。
 可组态采集数据的参数及量程、零点等。
 具有断电记忆功能,断电后不需要重新设置参数。
 配用大容量EEPROM,根据设置的保存间隔时间,进行数据保存。
 电源及HART通讯指示灯能清晰的指示采集器的工作状态。
 通过HART协议直接从仪表里读取数据。
 本地、远程都可以查询和设置所有运行参数。
 可以通过以太网络配置参数。
1.3 主要参数
 安装尺寸:长61 mm × 宽94 mm。
 外壳尺寸:长94 mm × 宽103 mm × 高33 mm。
 工作环境温度:-20℃~+80℃。
 储存温度:-25℃~+80℃。
 电源输入电压:DC 9~24V。
 模拟量输入阻抗为:250Ω,可以采集DC 4~20mA,DC 0~5V直流信号。
 HART协议采样电阻为250Ω。
 防护等级:IP65。
1.4 产品选型
1.5接线图
1.6产品应用
嘉兴是松茂电子市场部
王艳平 18757399889
2025.11.18
我知道了
