首页 软件资料 正文
回复
LabVIEW通讯控制3508 Programmer配置与使用说明
软件资料 浏览:5 回复:0 收藏
fjczd  2025-11-04 09:30
附件里有视频和文件详细说明
一、基础信息
(一)设备版本
3508 设备版本为 V3.1.1,序号为 SC25751-3-2-1911-FC,客户部件号为 3508#4528,客户参考号为 2161,产地为英国。配套使用的 iTools 软件版本为 9.57(Build 9.57.11.45497),版权归属 1999-2013 Invensys Eurotherm。
二、核心功能与参数说明
(一)分段配置功能
通过 iTools 软件可实现设备的分段配置,但因设备版本较老,手册中部分标注功能实际未配备。例如无 RampRate(斜坡速率)参数,仅通过 Time 对应 Duration(持续时间)参数实现相关功能。
(二)关键参数表
  1. 程序器各段通用参数(SCADA 通信可用):包含 Segment.Type(段类型)、Segment.Duration(持续时间)、Segment.TargetSP(目标设定值)等 24 项参数,对应偏移量 0-23。
  2. 程序器 1/2 基础参数:标签地址由偏移量与编程器编号(编程器 1 为 5184,编程器 2 为 5248)相加得出,涵盖 ProgramNumber(程序号)、Dwell Units(停留单位)、Synchronise Input(同步输入)等配置项。
  3. 程序器段地址分配:编程器 1(Sync Ch1)和编程器 2(Sync Ch2)各包含 50 个段,地址范围分别为 5312(0x14C0)-5984(0x1760)和 6976(0x1B40)-8544(0x2160),预留 8576(0x2180)-10175(0x278F)地址用于后续扩展。
  4. 程序器 1/2 第 1 段参数:标签地址由通用参数偏移量与对应段起始地址相加得出,编程器 1 第 1 段起始地址为 5376,编程器 2 第 1 段起始地址为 6976,包含 Segment 1 Duration(第 1 段持续时间)、Segment 1 Target Setpoint(第 1 段目标设定值)等参数。
三、双通道同步运行配置问题与解决方案
(一)问题 1:Duration 单位与溢出问题
  • 现象:Duration 默认单位为秒(second),超过 2 小时(7200 秒)后,寄存器值会变为 32768 导致溢出,无法满足现场十几个小时的运行需求。
  • 解决方案:修改 Duration 单位,对应参数地址为 5276(Programmer 1/2 Ch2 Dwell Units),0 对应秒、1 对应分钟、2 对应小时,通过单位调整实现长时间运行设置。
(二)问题 2:Chan2 地址设置 Duration 报错
  • 现象:直接对 Chan2 的 Duration 地址发送设置命令,会返回错误码 1086 0352 64。
  • 原因分析:两通道同步运行时,Chan1 为主通道,Chan2 为从通道,需通过主通道地址配置参数。
  • 解决方案:对 Chan1 的 Duration 地址进行设置,即可实现两通道同步运行,避免报错。
四、参数地址计算规则
  1. 程序器基础参数地址:偏移量 + 编程器编号(编程器 1 为 5184,编程器 2 为 5248)。
  2. 程序器段参数地址:偏移量 + 对应段起始地址(可参考 30.4.3 节段地址分配表)。
  3. 示例:编程器 1 第 1 段 Duration 地址 = 偏移量 4 + 第 1 段起始地址 5376 = 5380;编程器 2 第 1 段 Duration 地址 = 偏移量 4 + 第 1 段起始地址 6976 = 6980。
我知道了
