首页 西门子运动控制 正文
回复
搞定三大PLC通讯:倍福与西门子、欧姆龙与西门子数据互通实战
西门子运动控制 浏览:449 回复:0 收藏
sibo123  2025-10-24 00:02
当前,智能产线普遍混合使用了EtherCAT和PROFINET两种主流技术但要整合它们却非常困难:当两类设备需要协同工作时,如何实现它们之间高效、可靠的数据互通,就成了推动智能制造时必须攻克的关键挑战。
解决方案:
为解决EtherCATPROFINET主站协议之间的转换难题上海泗博精心研发出ECE-584协议转换网关它具有以下特点:
稳定连接:ECE-584EtherCAT主站和PROFINET主站之间建立高效、稳定的通信桥梁。
便捷组网支持通过ESI文件一站式配置
高效通信:
1. EtherCAT网络: 最大支持512字节输入/512字节输出;
2. PROFINET网络:最大支持1440字节输入/1440字节输出;支持PROFINET RT/IRT通信,支持MRP介质冗余协议,实现高速度,低延时过程数据传递
可拓展性:PROFINET配备双以太网接口,内置交换功能,支持设备级联扩展。
安全可靠:隔离电源设计增强抗干扰性能,确保稳定运行
典型应用场景
ECE-584网关广泛应用于存在EtherCAT设备(如倍福PLC、欧姆龙PLC、机器人等)PROFINET设备西门子PLC混合组网需求的场景
ECAT通信示例(TwinCAT为例)
ECE-584 ESI文件导入指定文件夹
ECE-584 V1.1 文件导入到C:\TwinCAT\3.1\Config\Io\EtherCAT文件夹中。
创建工程文件
1. 右键TwinCAT图标,选择TwinCAT XAE(VS 2012),选择新建->项目->确定.
数据通信
2. 鼠标选择Devices,右键点击Scan->OK.
3. 连接成功.
4在TxPDO1和RxPDO1中可以查看输入输出数据.
5Coe_Online中可以查看SDO数据.
上海泗博作为业内深耕工业通信二十年的技术解决方案供应商,也提供PROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IP, EtherCAT, BACnet/IP, PROFIBUS DP, DeviceNet, CAN, CANopen, HART, IEC61850等网关产品,有丰富的协议转换解决方案供广大用户选择。
我知道了
