首页 运动控制 正文
回复
格拉尼granistudio软件平台与TwinCat对比分析, 各适合哪些场景使用
运动控制 浏览:69 回复:1 收藏
格拉尼  2025-10-15 17:05
TWinCat(The Windows Control and Automation Technology)是德国倍福(Beckhoff)开发的工业自动化软件平台,基于 Windows 系统并通过实时扩展技术实现工业级控制,核心功能包括:
PLC 编程与逻辑控制:支持 IEC 61131-3 标准语言(LD/FBD/ST),兼容 PLCopen 运动控制规范,适用于复杂逻辑开发(如汽车焊装线多工位协同)。
高精度运动控制:支持 64 轴同步控制、电子凸轮、螺旋插补等,定位精度达 ±0.001mm,适配半导体晶圆搬运、锂电极片切割等高速高精场景。
机器视觉集成:通过 TWinCat Vision 接口对接第三方视觉系统(如 Halcon、Basler 相机),实现视觉 - 运动闭环控制(如 3C 产品贴合纠偏)。
工业通信与物联网:支持 EtherCAT、OPC UA、MQTT 等协议,可与云端平台(如 AWS IoT)对接,实现设备远程运维。
GraniStudio是集数据采集、运动控制、机器视觉、HMI 等功能于一体的工业级工控软件开发平台。集设计、开发、调试、 运行于一体,是一款类似 Labview软件,且侧重于自动化设备工控软件开发的软件平台,核心功能包括:
运动控制功能:轴复位、IO读写控制、点位运动、两轴插补、三轴插补、轴状态读取等算子和配套的控件,帮助用户快速实现运动控制项 目,让运动控制软件实现更简单更高效。工具通过海量项目验证,具有高精度、高速度、高实时性和高可靠性。可实现状态机控制模式、事件-响应处理机制、高性能并行处理、顺序结构、队列消息模式、主从模式编程。
HMI功能:人机交互设计器提供了数百个简单易用的精美控件,包括按钮、标签、文本框、选择框、图片框、文件对话框、仪器仪表、 报表、图表、表格、运动控制控件、机器视觉控件等,可满足数据采集、运动控制、机器视觉、数据分析、数据仿真等各种工业场景的软件开发要求。
数据采集功能:模拟量采集卡工具、OPC读写工具、PLC读写工具等,可直接连接传感器和现场设备采集数据,能实时测量温度、压力、 流量、电压、液位等物理或化学参数。支持多种通讯协议,如Modbus、MC等,保证与不同设备之间的数据兼容。可完成实时数据采集与监控,数据存储与历史数据分析,报警与事件管理,自动化控制与远程操作,优化与调度等工作。
逻辑控制功能:条件分支、多分支、循环工具、并行流程工具、延时工具等逻辑算子,支持多层嵌套,可实现复杂逻辑流程控制,能够满足 广泛的检测项目和运动控制等工控要求。思维导图式的图形化编程界面,让流程理解更直观更简单。
多硬件支持功能:GraniStudio统一了多种工控协议,包括OPC、MQTT、MC、S7、ModBus、串口、Socket、Can等20多种协议,支持西门子、 三菱、汇川等数十个品牌PLC;支持多家运动控制板卡,如格拉尼、固高、正运动、乐创、凌华等;支持各种主流程相机、光源。
视觉定位功能:通过GS提供的便利的标定工具,将结果从图像转换到机械坐标和世界坐标,结合灰度匹配或轮廓匹配工具,来获取产 品的位置、角度和比例等数据。算法具有很强的适应性,即使目标出现旋转、缩放、部分遮挡或光纤有非线性变化,仍能完美匹配,并可得到亚像素级别的定位精度。
视觉识别功能:可以读取多种格式的一维码、二维码、识别OCR和OCV字符读取、检测和颜色匹配,可适应复杂背景、低对比度等应用场 景,支持产品识别计数等功能。
视觉检测功能:可快速准确检测顶点、交点、直线、轮廓边缘、圆、椭圆、四边形、多边形等几何元素。通过深度学习、图像对比、轮廓对比等算法,准确识别工件形状、轮廓、尺寸、表面瑕疵等缺陷。
视觉测量功能:通过丰富的测量工具,精准获取工件的尺寸、形状等参数,高精度高效率测量两点、点线、点圆、两线、线圆、两圆之间的 位置关系。
这两者虽然都用于工业自动化领域,但它们的核心定位、目标用户和解决的问题有本质区别,更像是互补而非直接竞争的关系。
对比维度Grani Studio 零代码开发平台TwinCAT (Beckhoff)
核心定位基于思维导图的零代码工控应用开发软件平台(零代码/低代码 + 数据采集 + 运动控制 + 机器视觉 + HMI)工业自动化控制平台 (PLC + 运动控制 + HMI + IoT)
主要目标快速构建、部署和运维工业应用 (如 运控编程、视觉应用、MES、SCADA、IoT 看板、设备管理系统)实现高精度、高实时性的设备控制与自动化逻辑 (PLC 编程)
核心技术零代码/低代码可视化开发、数据建模、工作流引擎、可视化工具、API 集成IEC 61131-3 PLC 编程 (LD, FBD, ST, SFC 等)、实时操作系统、EtherCAT 总线技术、HMI 开发
目标用户程序员、OT 工程师、IT 工程师、业务专家、运维人员 (无需深厚编程基础)专业的 PLC 程序员、控制工程师、自动化专家 (需要编程技能)
开发方式拖拽式、配置式、可视化建模基于标准 IEC 61131-3 的文本/图形化编程
实时性硬实时或软实时 (适合设备控制、运动控制、机器视觉应用、监控、管理、分析类应用)硬实时 (µs 级确定性,适合设备控制、运动控制)
主要应用场景设备逻辑控制、复杂运动控制、机器人集成、高速机器控制、实时数据采集、底层 I/O 控制、视觉定位、视觉测量、视觉检测、深度学习设备逻辑控制、复杂运动控制、机器人集成、高速机器控制、实时数据采集、底层 I/O 控制
与硬件关系硬件无关 (可对接各种 PLC、传感器、数据库、API)紧密绑定 Beckhoff 控制器/IO (也可通过 OPC UA 等与其他设备通信)
部署方式工业PC、嵌入式控制器、本地部署主要部署在 Beckhoff 工业 PC 或嵌入式控制器上
优势开发速度快、门槛低、易于修改维护、促进 OT/IT 协作、灵活集成、专注于应用逻辑、兼容广泛的工业通信协议、广泛集成各种硬件、可靠性高极高的实时性和确定性、强大的运动控制能力、成熟的 PLC 编程生态、硬件集成度高、可靠性强
劣势图形化开发处理复杂底层逻辑开发模式不够友好、依赖底层控制系统提供数据学习曲线陡峭 (需专业编程技能)、开发周期相对较长、成本较高 (硬件绑定)、上层应用开发效率较低
协作关系通常运行在 TwinCAT 等系统之上,利用 PLC 或IO卡采集的实时数据进行上层应用开发和展示。 TwinCAT 负责“控制”,Grani Studio 负责“管理与应用”。为 Grani Studio 等上层平台提供稳定、实时的设备数据和执行接口。
更形象的理解:
1.TwinCAT 是“设备的大脑和神经系统”
    • 它直接连接传感器、执行器、电机、驱动器等物理设备。
    • 它负责执行毫秒甚至微秒级的精确控制逻辑(比如让机械臂精准移动到某个位置,控制伺服电机同步)。
    • 它确保生产过程的安全、可靠和高效运行。
    • 它采集最底层的设备运行数据(温度、压力、位置、速度、报警状态等)。
2.Grani Studio 是“工厂的数字指挥中心和智能应用工厂”
    • 它从 TwinCAT (以及其他 PLC、数据库、MES、ERP 等) 获取数据。
    • 它底层支持运动控制板卡、相机驱动等底层库,进行进一步封装,实现快速的运控等项目开发,在底层运控方面可以平替TwinCAT。
    • 它利用这些数据快速构建各种应用:
      • 实时监控整个车间的设备状态和生产进度(可视化看板)。
      • 运控视觉一体化设备控制软件。
      • 分析设备效率(OEE)、能耗、质量趋势。
      • 管理工单、进行质量追溯。
      • 创建设备维护工单和流程。
      • 生成各种生产报表。
      • 实现简单的自动化业务流程(如报警通知、审批流)。
      • 将数据推送给更上层的系统(如 MES, ERP, 云平台)。
    • 它让非专业程序员(设备工程师、生产主管、IT运维)也能参与到这些应用的开发和维护中,大大提升效率。
总结与选型建议:
  • 你需要精确、实时地控制物理设备(如电机、阀门、机器人)吗? 你需要处理 µs/ms 级的确定性任务吗?
    •  -> 你需要TwinCAT (或类似的 PLC/控制系统)。这是它的核心领域,无可替代。
你需要快速构建面向生产管理、设备运维、数据可视化和分析的应用程序吗? 你希望业务人员也能参与开发或配置吗? 你想简化 OT 和 IT 之间的协作吗?
    •  -> Grani Studio (或类似的零代码/低代码工业应用平台) 是非常合适的选择。它能极大提升这类应用的开发效率和灵活性。
最常见的情况:两者结合使用!
    • TwinCAT 作为底层控制核心,负责设备级的实时控制和数据采集。
    • Grani Studio 运行在 TwinCAT 的上层(可能在同一台工业 PC 上,或在服务器/云端),利用 TwinCAT 提供的实时数据(通过 ADS, OPC UA 等接口)来构建各种监控、分析、管理和报表应用。
简单来说:TwinCAT 解决“怎么做”(控制执行),Grani Studio 解决“做什么、怎么看、怎么管”(应用构建与数据价值挖掘)。它们分工明确,共同构成现代智能工厂的完整技术栈。
在选择时,务必明确你的核心需求是底层设备控制还是上层应用开发与管理效率。对于构建完整的工业 4.0 解决方案,两者通常是协同工作的关系,而不是二选一。
除此之外,GS和TWinCat 对比优势如下:
优势1:GS采用思维导图式编程将编程语言、数据结构、算法逻辑、业务流程等程序以图形化的方式直观地展示出来,编程的思维过程 和结果一目了然,帮助技术人员快速完成项目开发。大大简化了程序迁移操作,方便在不同岗位的人员之间共享,提高项目 的沟通效率。而且,思维导图与大脑的自然思考方式高度契合,自然地适应大脑顺序和非顺序思考。任何人只要有基本的学 习能力和逻辑经验,都能轻松掌握思维导图的使用技巧,适用于不同编程水平的学习者及技术人员。
而TWinCat成本门槛高技术门槛与开发周期长,需掌握 IEC 61131-3 编程语言(尤其 ST/SCL),复杂项目(如多轴联动 + 视觉)开发周期达 3-6 个月,依赖资深工程师(培训费用约 8000 元 / 人)。
优势2:GS支持较多品牌硬件,而TWinCat第三方硬件集成需额外开发驱动(如国产相机),会增加项目成本与周期。
优势3:GS可直接通过图形化编程实现视觉检测、测量、定位、识别等项目应用,而TWinCat视觉功能需外部集成,原生不支持视觉算法,需对接 Halcon/VisionPro 等第三方软件,集成链路复杂,影响实时性。
我知道了
