首页 运动控制 正文
回复
工控领域有哪些低代码或者零代码的开发平台?
运动控制 浏览:59 回复:1 收藏
格拉尼  2025-10-14 16:37
工业自动化领域正经历一场开发范式革命,传统的手写代码模式逐渐被可视化拖拽和模块化组装的低代码/零代码平台取代。这些平台显著降低开发门槛,提升工程效率,成为推动智能制造落地的关键工具。本文将深入解析国产新锐GraniStudio零代码平台的核心特性,并推荐多款行业主流平台,为工控开发者提供参考。
一、GraniStudio:国产零代码新锐,图形化编程重塑开发范式
GraniStudio是面向机器视觉与运动控制的一站式零代码平台,其核心价值在于通过图形化算子替代传统编程,实现工业设备的快速集成与控制。通过‘算子画布+可视化数据流’架构,将工业视觉开发从代码迷宫变为逻辑拼图,部署效率提升40%,同时构建可扩展的算子生态,在低代码浪潮中重新定义技术民主化的边界。
GraniStudio零代码工控软件开发平台集数据采集、运动控制、机器视觉、HMI等功能于一体。满足设计、开发、调试、运行等全方位功能,是一款对标Labview软件,且侧重于自动化设备工控软件开发的软件平台。将算子包装成为独特的运动控制、机器视觉、数据采集、组态控件等工具,融入用户自定义的工控或检测流程中,数百个工具模块,集成化的工控软件开发平台。
图形化界面开发,完全图形化的软件交互界面,功能模块直观易懂,拖拽式操作能快速搭建视觉方案。
用户通过“主任务设计器”拖拽功能算子(如轴控制算子、光源开关算子),以数据流连接方式构建控制逻辑,无需编写一行代码。
HMI设计模式,将算子包装成为独特的运动控制、机器视觉、数据采集、组态控件等工具,融 入用户自定义的工控或检测流程中,数百个工具模块,集成化的工控软件开发平台。
技术突破:从“代码迷宫”到“逻辑拼图”
传统开发模式中,算法工程师需在文本代码中手动维护变量传递与执行顺序,而格拉尼的专利方案通过“算子-接口-连线”三层架构重构了开发流程:用户可在画布上自由组合图像处理、逻辑判断等预置算子,通过可视化连接线定义数据流向与执行顺序。这种“所见即所得”的交互方式,使开发过程更接近工业流水线设计——例如,在机器视觉检测任务中,工程师可直接将“边缘检测算子”与“缺陷分类算子”串联,无需编写底层数据传递代码。
行业价值:效率革命与生态重构
该专利的商业价值体现在两个维度:其一,开发效率跃升。以工业相机调试为例,传统方案需工程师编写多线程通信代码,而格拉尼的通信模块已集成TCP、ModBus等协议控件,支持“控件拖拽即配置”,使项目部署周期缩短40%以上;其二,生态壁垒构建。专利中提及的“算子库扩展机制”允许第三方开发者上传自定义算子,形成类似App Store的开发者生态,进一步降低垂直领域的技术迁移成本。
争议与挑战:抽象边界与性能权衡
尽管技术优势显著,图形化编程的固有矛盾仍需警惕:一方面,抽象层级与功能深度的平衡。专利虽支持算子下断点调试,但复杂算法仍需文本代码实现,如何避免图形化界面沦为“可视化外壳”而非生产力工具,考验着格拉尼的工程化能力;另一方面,实时性场景的适用性。在工业机器人控制等毫秒级响应场景中,图形化编程生成的高层抽象代码可能面临性能瓶颈,需通过编译优化或混合编程模式补足短板。
未来图景:低代码时代的“中间件”革命
格拉尼的专利并非孤立创新。结合其2024年申请的“多人协同编程”专利(公开号CN119645358A)及2025年获得的“零代码平台开发”专利(授权公告号CN119576312B),可窥见其战略布局:通过图形化编程降低技术使用门槛,以协同机制提升团队协作效率,最终构建覆盖“个人开发者-中小企业-行业集成商”的完整技术栈。这一路径与全球低代码市场的发展趋势不谋而合——Gartner预测,到2026年,75%的企业将采用低代码工具开发核心业务应用。
二、LabVIEW:图形化工控开发
LabVIEW(Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench)由美国NI公司开发,是工业测控领域的奠基性图形化平台,其采用数据流编程模型(G语言),将代码转化为可视化的节点与连线。
三、VisionMaster:VM算法平台
VM算法开发平台是海康机器人自主开发的机器视觉软件,致力于为客户提供快速搭建视觉应用、解决视觉检测难题的算法工具, 能满足视觉定位、尺寸测量、缺陷检测以及信息识别等机器视觉应用。
四、VisionPro软件
VisionPro 是行业领先的计算机视觉软件。它主要用于设置和部署视觉应用 - 无论是使用相机还是图像采集卡。借助 VisionPro,用户可执行各种功能,包括几何对象定位和检测、识别、测量和对准,以及针对半导体和电子产品应用的专用功能。
五、Congex Designer软件
Cognex Designer让您更快地构建完整的视觉应用,并使开发人员能够更方便地利用功能较强的 VisionPro 工具库的全部优势。模块图的图形化编程环境可缩短开发周期,并方便应用程序维护和支持。
Cognex Designer使您无需编写脚本或编程即可以轻松开发、部署和维护视觉应用。将组件拖放到页面上即可以轻松构建功能较强的界面。
我知道了
