首页 软件资料 正文
回复
LabVIEW危化品仓监测
软件资料 浏览:22 回复:0 收藏
fjczd  2025-10-07 09:52
基于LabVIEW平台,整合 ZigBee 通讯、传感器、AGV 等技术,构建危化品仓库监测与巡检系统。实现仓库危险参数实时监测、自动巡检、药品与人员管理等功能,解决传统仓库效率低、监管难、巡检风险高等问题,提升危化品仓库智能化与安全管理水平。
适用于各类危化品仓库,包括爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、毒害品等不同类型危化品存储场所。可满足中小型企业危化品日常存储管理需求,也能适配高校实验室危化品存放监管场景,同时支持多仓库远程联动监管,实现危化品从入库、存储、巡检到出库全流程智能化管控,尤其适合对安全等级要求高、需减少人工干预的危化品存储环境。
硬件选型
巡检小车组件
  1. 嵌入式工控机:选用研华 ARK-2123L,其工作温度范围 - 20℃-60℃,适应仓库复杂温湿度环境,具备高稳定性与抗干扰能力,可稳定接收上位机指令并控制小车各模块运行,满足长时间连续巡检需求。
  2. 步进电机:采用松下 A6 系列步进电机,定位精度高、力矩大,能精准控制小车驱动轮与扫描模块滑轨运动,确保巡检小车循迹准确、扫描位置精准,且启动停止响应迅速,适配仓库内频繁启停的巡检节奏。
  3. 循迹摄像头:选用海康威视 DS-2CD3T26WD-I3 高清网络摄像头,1080P 分辨率搭配 120 度广角,可清晰采集仓库内循迹轨道图像,支持逆光补偿与低照度拍摄,满足白天与黑夜不同光照环境下的视频循迹需求。
  4. 紧急停止模块:采用欧姆龙 D4NL 系列限位开关,灵敏度高,轻微触碰即可触发,搭配 3D 打印轻质触发块与弹簧结构,能在小车碰撞或轨道有异物时快速切断动力,保障设备与仓库安全。
参数采集装置
  1. 温湿度变送器:选用西门子 QFM2160,测量精度高(温度 ±0.3℃,湿度 ±2% RH),支持 RS485 通讯,可实时采集仓库温湿度数据并通过 ZigBee 模块传输至上位机,且具备防尘防潮设计,适合仓库长期稳定运行。
  2. 气体传感器:采用霍尼韦尔 A4 系列气体传感器,可检测氧气、VOC、一氧化碳等多种危险气体,响应速度快、检测范围广,能精准捕捉仓库内气体浓度变化,当浓度超标时及时触发报警,为危化品存储提供气体安全保障。
  3. ZigBee 模块:选用 TI(德州仪器)CC2530 模块,具备低功耗、高可靠性特点,支持星状、网状等多种网络拓扑结构,可实现传感器、巡检小车与上位机之间稳定数据传输,覆盖仓库较大区域且无需复杂布线。
其他硬件
  1. 继电器控制板:选用施耐德 RM17TG20 继电器控制板,16 路输出支持 RS485 通讯,可稳定控制联动防护装置(如排风扇、报警灯),工业级设计确保在仓库恶劣环境下可靠工作,当危险参数超标时快速启动防护措施。
  2. 指纹识别仪:采用中控智慧 ZK9000 指纹采集器,识别速度快(≤1 秒)、拒假率低,支持 USB 接口直接与上位机连接,可实现人员权限管理与药品进出库指纹认证,保障操作追溯性与安全性。
  3. 二维码扫描枪:选用斑马 DS2200 扫描枪,解码速度快、识别范围广,可快速读取药品瓶身二维码信息,支持 USB 与 RS232 通讯,适配巡检小车盘点与药品出库扫码场景,确保药品信息采集准确高效。
软件架构
功能实现
  1. 参数监测功能:通过 LabVIEW 数据采集模块,接收 ZigBee 传输的温湿度、气体浓度等传感器数据,在界面以数字与图形(曲线)双形式实时显示。利用 LabVIEW 的 DAQmx 驱动,可灵活设置采集频率(1s-60s 可调),同时支持历史数据存储与查询,便于追溯仓库环境变化趋势。
  2. 报警与联动:在 LabVIEW 中预设各危险参数阈值,当采集数据超出阈值时,界面自动闪烁报警,同时通过 Modbus RTU 协议控制继电器控制板,启动对应防护装置(如温度超标启动排风扇、气体超标触发报警灯)。LabVIEW 的事件结构可快速响应参数异常,确保联动动作无延迟。
  3. 巡检控制:LabVIEW 开发巡检小车控制界面,支持手动与自动两种控制模式。自动模式下,通过图像采集与处理函数,对摄像头采集的轨道图像进行拟合分析,计算小车偏移角度,再通过串口通讯发送控制指令至步进电机,实现光敏与视频双循迹。同时,实时接收小车反馈的位置、速度等数据,在界面动态显示巡检状态。
  4. 药品管理:基于 LabVIEW 的数据库工具包,搭建药品流水信息数据库,记录药品入库(生成唯一二维码、分配存储位置)、出库(指纹认证、扫码核验)信息。通过 LabVIEW 的报表生成功能,可自动生成药品进出库报表与盘点清单,支持多条件检索(名称、位置、日期),快速查询药品库存与流转记录。
  5. 人员管理:利用 LabVIEW 的用户权限管理模块,设置管理员与普通用户不同权限(管理员可设定参数、管理账号,普通用户仅可查看监控与药品信息)。结合指纹识别仪,实现人员登录指纹验证,确保系统操作可追溯,防止非授权人员篡改数据。
我知道了
