首页 产业智能 正文
回复
自动化正在成为一个吃软饭的行业
产业智能 浏览:70 回复:0 收藏
SeanSong  2025-09-25 08:28
今天,很多企业开始宣称“软件定义自动化”、“软件定义制造业”。其实,早在2013年,美国著名的媒体连线(Wired)就以更为宏大的叙事制造了“Software Define X”这个词。当然更早的是斯坦福大学在2006年就提出了“Software Define Network-软件定义网络”,然后“软件定义汽车”等各种概念就出来了,今天人们开始高呼“软件定义制造”、“软件定义自动化”。软件定义是有意义的因为,它的核心要旨在于用软件来应对变化的世界。
记得去年传动网苏姐采访肖博,当时肖博说了句“自动化以后是个吃软饭的行业”觉得这是个好话题,一直试图去描述这个话题。今天,大家说软件定义制造、软件定义自动化,其实,通俗地说,就是我们自动化行业越来越多靠软件赢得未来的生存。
实际上,自动化早已是一个由RTOS、行业工艺软件、网络连接、HMIAI、标准化如PLCopen构成的软件系统。而图1则是在十多年前就绘制的一个关于“软件价值”体系的描述。
1-自动化的软件价值体系
那个时候,我们绘制这个的核心叙事在于“软件构成了核心竞争力”但这个叙事是给用户来说明,他们的机器中差异化竞争力来自软件,这里核心在“工艺”。也就是之前我和“工业软件”群经常谈到的一个话题,即,除了看得到那些以产品形式存在的工业软件,还有大量尚未受到足够重视的。即,隐藏在嵌入式系统里,每台机器里的软件,以及生成这些软件的软件。自动化行业里,平台工具软件如Automation StudioPortalLogixEcoStructureTwinCAT等。
之所以软件定义,是因为VUCA这个词所描述的世界正在悄然发生,且更加加剧以消费世界为例,它的各个维度的改变正在给制造业带来极大的难题在理想状态下,企业自然希望通过极致的规模化来摊销成本,进而获得极致的成本优势。如图2VUCA带来了复杂性,需要得到有效的解决,数字化被赋予了重任,这个也就以各种软件的形式来实现。
2-VUCA时代数字化的意义
在一个产品需求更为复杂的时代,让制造企业,尤其是那些代工企业,他们会必须面对众多的产品需求,这些需求还特别的碎片化。并且,还需求特别的着急,因为人们习惯了明天就能收到货,如果是后天就可能放弃购买。
软件定义制造的不断演进
1.运动控制实现产品变化的生产
所以,一种灵活的、可重配置的产线是迫切的需求这个通过传统的机械调整,就会非常的慢,且成本高昂。因此,制造业的自动化一直在寻找更为妥善的解决问题的办法。这样,就产生了灵活的机器来改变配置,机器的控制+伺服控制就成为了必然的选择。在30年前,在机器里采用伺服电机,是为了实现更高的加工精度和速度,但在很多机器上,伺服电机并不在同步时工作,而是在机器换单的时候,对机器进行调整。例如,裁切刀的刀辊换成伺服驱动,这样,裁切尺寸变化的时候仅需参数设置即可执行新的裁切任务当然,这里的伺服电机本身是作为一个同步轴的,它会跟随被裁切纸张的尺寸。但是,在印刷机的斜拉版、压印力调节、机械的机构调节,在瓦楞纸的换刀、书刊胶装/骑马订等场景里,伺服电机仅在需要更换规格时动作。然后不参与同步的电子齿轮、电子凸轮等动作这里大量伺服电机的使用就是为了灵活的应对产品规格的变化。
同时,为了实现这些机械加工的效率,又实现了连线生产,像饮料的吹灌旋贴,开清棉、长流程的离散制造都在实现这样的连线,中间更多使用机器人、AGV是为了提高效率。因为,必须把换单造成的那些时间损失都得弥补过来这个时候就需要通过网络来把整个机器连接起来,而不是用硬接线的方式来实现启动同步。通信就成为了实时控制的关键一环,而这些机器可以通过这种统一的通信连接实现同步,在软件层,对这些参数的上下行进行读写就成为了机器配置的关键。
3-连线生产,从印刷到书刊输出
运动控制的问题是它主要在机器内,例如定位主要解决单点的问题,同步也仅解决多个轴的关系,但它无法解决在机器和机器之间的输送这个难题。
磁悬浮输送解决机器-机器间的可定义性
进一步的,人们发现控制主机实现了软件定义的任务编排,网络实现了数据流动和交互的接口,但机械的输送还是个难题当年,CIMS/FMS这些其实就因为这个原因,无法被有效的运行。因此,才产生了柔性输送系统,即,现在被称为磁悬浮输送的系统,它打通了最后一个难以被“软件定义”的环节。通过“电-磁”转换,将传输系统转为可以被软件定义的“单件流”、“连续流”这符合精益对于产线的编排需求,因为它可以实现排队、配合加工等,可以让物料流动、配合加工成为一个被软件快速可重配置的形式。这进一步推进了软件定义制造的可能,如图3所示。
4-运动控制从一维增加到六维
因此,伺服电机、机器人、磁悬浮输送解决了产线中的局部修改,以及在机器间物料流的解决。
通信-解决协作中的信息流
在软件层面,人们实现了加工过程的状态建模来实现生产的重组用软件的“编排”来实现生产线的重组。之所以,采用状态模型,就是因为它可以被逻辑编程。像PackMLJDFISA-95IEC61850Unimat等垂直行业的规范,就是为了能够对这些生产过程进行统一的行规设计这样就可以快速的参数下发。而新的MTP则是针对自动化系统的统一规范,来实现工厂的管理层任务解析并下发可以通过OPC UA来实现这些通信的连接与数据的封装,提供了一个统一的框架。
5-PackML协作横向与纵向的机器联网
物理建模与AI-解决知识的复用问题
对于制造业,如果每次都要对一个任务进行编程,或者对于一些知识都要重新组织,那么工作量还是很大的。为了把知识进行有效的复用,工程师们就开始想在知识封装上下点功夫。
在知识的挖掘的几个典型范式里,人们经常把远古时代的科学发现定义为人的天赋来实现的。而基于笛卡尔的方法论以及牛顿、莱布尼兹这些伟大科学家在第二个阶段,人们开始将物理的公式作为解决问题的思路。而在计算机出现后,这些物理模型的验算就成为了计算机要去干的事。但是,这种基于物理知识的毕竟是有限的,它需要先验知识和已有的数据积累,才能更为精准的模型。而这无法满足越来越复杂的世界对于知识的苛求。那么,新的范式,基于AI就成为了一个必然的选择。
6-MapleSim的张力控制建模与仿真
再进一步,人们又发现这些系统由于过于复杂,且存在很多“不可见的深渊”即,在复杂的系统里,他们会产生效率无法被最优的问题。因为,复杂系统,它的路径规划会形成非常多的组合,这无法被人用公式来计算因为,这是一个“陷阱”,就是被窝在系统里的能力,它无法被有效的发掘。包括引发生产产品品质的干扰因素,例如相关性的、随机误差造成的无法被有效的观测和梳理。这就使得人们寻求通过“数据驱动的建模”来挖掘这些背后的规律。产生了对人工智能的需求而人工智能,则又是一个软件。
软件的模块化-实现知识复用
用高级语言封装算法,且构建出“高内聚、低耦合”的应用模块,然后让这些模块快速重组,来搭建整个机器的应用程序。这个就是要用模块化的软件开发来实现但是,自动化它所面对的机电又是一个高耦合的领域,因此,基于物理建模的方法在计算机出现后就开始被大量使用。
7-软件工程的模块化思想
在软件工程领域,著名的工程师Fredric70年代,觉得软件正在陷入泥潭后来随着模块化技术的普及,软件的危机在被解决。在制造业同样如此,人们通过模块化来实现机器的快速软件重组。
AIGC编程-让工程迈入更为灵活的时代
随着系统的复杂性不断提高,我们要面对各种各样的算法、AI分析、界面等,程序会变得越来越复杂。传统的编程即使是增强模块化,仍然不够,因为它的门槛也比较高,尤其是机电工程领域。
AIGC编程就成为了一个潜在的方法,因为,它会继续使用原有的知识、模块来为工程师快速搭建架构,进行“按需”软件设计。尽管它目前尚不是很完善,这里,尤其是指制造领域的机器和产下,但,如果能够定义统一的规范进行约束,那么,相信它的准度、深度进一步发展。其可用性会更高。
据此发展下去,软件未来自动生成软件,自动化工程师则将成为一个顾问,或者一个“桥梁”,它连接用户端模糊、不确切的需求,以及组织复杂的机电工艺之间的“关联”与“架构”。即,未来需要的是机电、工艺系统的“架构师”,而不是“Coder”。
基于建模的开发与模型交互
但是,这个还不够,毕竟,在机电领域里,不如纯软件领域那么方便。太过于碎片化,因此,采用物理仿真的自动代码生成也成为了一种办法-Mathworks就在2008年推出了为自动化领域的工程师们开发的SimulinkPLC,通过C代码的生成来实现模块的生成。Modelica组织则试图在不同的机械软件间进行模型的数据互换,开发了FMU/FMI接口,这个不仅在纯的CAD/CAE软件之间,也在物理建模和自动化软件间进行了这样的接口。当然,后续OPC UA会接续这个模型,使得其更为广泛的连接到不仅基于模型工程(MBE)的领域,如云端系统、垂直领域的软件之间的接口数据统一。
因此,我们可以看到,要实现“软件定义制造”。想吃上软饭,这个链条里的基础操作系统、硬件的嵌入式软件、实时网络到多业务流数据的汇集、行业规范、数字化设计软件、开发工具、AI、云端,这一切都需要进行有效的组织,形成有机整体,这个事情才能真正被实现。
软件定义制造的未来的难题?
软件定义制造,就目前看,还有很多现实的难题需要突破。真正想吃上软饭,还是需要解决一些关键的问题,并非仅仅技术的。
谁为这些软件买单?
软件必须成为一种有效的盈利模式,硬件可以统一设计制造,由OEM/ODM厂商来代工生产。而每个企业的竞争力将由是否能够解决特定问题,实现以软件、服务为主的盈利。
要真正实现“软件定义制造”,就必须确定软件的价值,并将软件成为一种严格封装的,知识产权边界明晰的产品。且,能够独立的运行在跨平台的系统上。
要实现真正的软件定义制造,有几个方面必须做到:
1).软件的独立性,为了解决这个问题,在IT业界采用了包括容器技术、Docker等各种方案,这些方案对于IT系统架构在统一的硬件上而言,相对比较容易。因为,纯软件行业,他们的规范性是足够的而在制造业,这个软件的标准实现就由于过于强耦合的硬件、操作系统,而难以真正做到隔离。
因此,未来的自动化系统,它应该是操作系统更为通用,例如采用LinuxRT-Linux,且实现与开发环境的剥离。应用软件可以脱离厂商的硬件,在通用的硬件上来实现部署,例如你可以把它部署在嵌入式系统,也可以在PC、服务器、云端。
2).软件必须是可以被独立销售的
这个环境似乎目前还不能看到,只是有些端倪,毕竟,长期依靠硬件吃饭的行业,真的把软件剥离出来,会伤害既得利益者的盈利能力。这是IT业界进入制造业一直试图去颠覆的,尽管这个步伐看上去很难。这也是制造业的特殊环境因为,可靠性、稳定性的需求是基础需求。
但是,这并非不可完全解决,即,纯粹的硬件厂商+IT的能力,因此,这个时候,自动化和这些试图进入制造现场进行颠覆的人就产生了冲突。那么,这就会看谁更能坚决的带来商业价值。但,作为自动化领域的厂商必须去开放的接受这个事实,依靠硬件或软硬结合的方式肯定是个能吃5-10年的,至于再过10年后,会发展成什么样,就不好说了。
3).统一标准与规范的建立
为了实现各个层级的软件的南北向数据、东西向数据的打通,统一规范是必须的。这个规范究竟是什么?是OPC UA吗?目前这是个选择,但也未必就是唯一的选择,当然,OPC UA可以把各种选择都给纳入它的框架之下。因为,它与IT那些标准规范具有先天的工程思维。
可能制造业会不同,相对比较严格的现在的很多标准尚未被有效的使用,就是因为在实际的“智能连接”上需求尚未真正达到一致。因此,很多概念仅在前沿的企业那里会看到雏形,或者试验型产线。
在各个软件间形成快速的接口数据交互、以及程序间的交互就像MTP,如果自动化厂商都遵循MTP,那么,当产线上的数据进行了修改,它也可以被下发给不同的PLC,并且,写入变量中,或自动读取。如果AIGC编程也能按照这个接口标准来定义对象、数据格式,那么是否意味着,即使是它生成的程序,也可以被PLC直接读取呢?这个约束机制,本身就是一个探索过程,但,用“规则”约束自动编程系统。在可行性上可以进行探索软件自动构造的方法,既可以通过系统建模、语言建模、软件接口、模型接口至于那种方法更好,可能通过多个接口和机制的联合行动,大家也是可以做到最终的交互。
8-MTP用于在氢电解槽系统里协作
在图这个架构里,电解槽相关的水处理、变流器、压缩机、电解槽、干燥系统、存储系统之间会形成一个整体。当系统需要更新数据和升级配方,则会统一的数据下发,以实现远程的升级。
这些工具的最佳组合会被探索出来,例如,在通信接口方面,模型交互方面,其实,不必完全构造,而是让系统学会各个接口规范,并让程序按照这个接口来实现反倒,这个可能对于推理强的AI更容易掌控局面。因为,我们要做的太复杂的时候,人反倒是难以实现的但,人可以为机器提供校验,它还会学会你的校验过程。
4).自动化还得是个咨询公司
前面提到,如果我们希望做到软件定义制造,而又有AIGC编程、模型交互、模块化设计,凡此种种。我们也说了,这个能够让机器和系统更快的自动构造。而这个时候,你会发现,最为重要的不再是编程,设计,而是“架构”,即,用户的需求到实现之间的这个桥梁。
将用户需求翻译为机器可实现,这并非易事。因为,人的需求往往是模糊,不确定的,且存在隐藏的、没有被发现的甚至提出需求的人自己也不清楚。
那么,这个时候,其实特别需要具有“咨询顾问”能力的工程师来解决这个问题。即,它能够梳理需求的逻辑,并能对需求进行精确的定位,并且,能够关联机械设计、电气、工艺、AI分析之间的关系,它能够把它表达为Prompt去给AI系统。让它去实现,然后还能给它的实现进行修正。
这可能不是一个工程师能完成的,而是一个由多个人和跨企业专家构成的团队,但这个团队需要具有咨询顾问的提问、分析能力它不止于跨学科,还跨职能去实现项目的组织。
5).知识产权保护
要想真正实现软件定义制造,那么,在知识产权保护方面,就必须有非常强的机制。当然,这种机制不一定是法律的机制,也可以是技术的实现方法,配合法律法规。
这里也会牵扯到非常多的权利问题,即,数据权属问题、知识的归属,以及复制的权限。包括信息安全保护机制确保数据资产的安全。
所以,这个吃软饭,能成为一种稳定的饭票,还需要很长的时间发展。从目前来看,这个方向有端倪,但尚未到真正意义“软件定义制造”。
来源:微信号 说东道西
我知道了
