首页 电工电气 正文
回复
静态继电器的基本元件和电力系统中的保护继电器性能
电工电气 浏览:22 回复:0 收藏
深圳博扬智能  2025-09-12 17:20
静态继电器的基本元件和电力系统中的保护继电器性能(图1)
 1、静态继电器的基本元件:静态继电器的基本元件是输入元件:需要一个混合电路以方便的形式对输入信号求和。半导体电路适合使用模拟计算领域中众所周知的求和点。这些输入信号来自CT和PT。测量元件:就保护系统运行中的基本静态继电器而言,这是最重要的元件,因为它将决定信号发送到输出电路操作或不操作。
 2、电力系统中的差动保护继电器:电力系统中的差动保护继电器方案比较受保护电路的输入和输出电流量,因此,对于所有健康系统和故障条件,量平衡和保护不起作用,而对于内部故障条件下,平衡被扰乱,保护动作。对于大约25公里的小长度,使用一根导丝将信息从一端传输到另一端,以便继电器可以对两端导出的量进行连续比较。
 3、电力系统中的过流保护继电器:电力系统中的过流保护继电器技术仍被广泛用作检测配电系统和从一端馈电的输电线路中的故障的一种手段。对于从两端馈电的线路,它与定向继电器一起使用。过电流保护继电器也与距离继电器一起使用,以提供备用保护。故障电流电平检测器称为过流继电器;它们的静态形式比它们的电磁对应物更复杂。
 4、静态距离保护继电器:静态距离保护继电器的特点是它有两个输入量,分别与电力系统中某一特定点的电压和电流成正比,称为继电器点。这种理想形式的继电器的特性不取决于电压和电流的实际值,而仅取决于它们的比率和它们之间的相位角。阻抗的基本测量是在已经讨论过的类型的比较器中完成的,该比较器通过合适的定时单元将信号传递给跳闸电路。
我知道了
