首页 现场仪表 正文
回复
普源无源探头pvp2150和pvp3150的区别是啥
现场仪表 浏览:29 回复:0 收藏
普科科技  2025-09-08 13:21
在电子测试领域,示波器探头的性能对测量结果有着直接且关键的影响。普源的 PVP2150 和 PVP3150 单端无源探头,一直是工程师们关注的焦点。今天,我们将从几个关键性能维度来剖析这两款探头的差异,帮助您选择最适合的工具。
一、带宽与上升时间:信号捕捉能力的核心差异
(一)带宽表现
PVP2150:在 1X 衰减模式下,带宽可达 DC to 35MHz;而在 10X 衰减模式下,带宽可扩展至 DC to 150MHz。这使其非常适合中低频信号的测试,例如嵌入式系统的控制信号或音频电路信号。在 1X 模式下,可以精确捕捉小信号的细节;而在 10X 模式下,则能应对稍高频且需要负载保护的场景。
PVP3150:1X 衰减模式下的带宽为 DC to 25MHz,比 PVP2150 略窄;但在 10X 衰减模式下,同样能达到 DC to 150MHz。这意味着在 1X 模式下测试低频信号时,PVP3150 对高频成分的响应较弱,更适合纯低频、对带宽要求不高的电路,比如老旧的模拟电路或简单的传感器信号。
(二)上升时间
PVP2150:1X 模式的上升时间为 10ns,而 10X 模式下则为 2.3ns。上升时间反映了探头捕捉信号跳变的速度。在 10X 模式下,其速度更快,能够更清晰地呈现高速数字信号(如约 100MHz 的脉冲信号)的边沿,减少信号失真。
PVP3150:1X 模式的上升时间为 17.5ns,明显慢于 PVP2150;但在 10X 模式下同样为 2.3ns。在 1X 模式下测试快速跳变信号时,PVP3150 容易导致信号边沿模糊,更适合信号变化缓慢的场景,例如缓变模拟电压的监测。
二、输入特性:对被测电路的影响差异
(一)输入电容(结合输入阻抗看负载影响)
两款探头的输入阻抗一致(1X:1MΩ±1%@DC;10X:10MΩ±1%@DC),但在输入电容方面存在隐性差异。PVP2150 的 1X 带宽更高,表明其输入电容设计更优。当接入高阻抗、对负载敏感的电路(如微弱信号放大电路的前级)时,PVP2150 引入的电容负载更小,更能维持被测电路的原有状态。相比之下,PVP3150 的 1X 带宽较窄,输入电容对电路的影响相对较大,在测试这类电路时需要格外谨慎。
(二)最大额定输入电压
两款探头在 1X 模式下的最大额定输入电压均为 150 VRMS CAT II,而在 10X 模式下则为 300 VRMS CAT II。在这一维度上,两者并无差异,均能满足常规低压电路(如消费电子 5V、12V 系统)和部分中压场景(如工业设备 220V 降压后的信号)的需求。若超出额定电压范围,则需更换高压探头。
三、实操与适配细节
(一)探头尺寸与重量
根据参数表,两款探头的重量均为 40g,尺寸为 120±2mm。但 PVP3150 的探头顶端直径为 4.8mm,略粗于 PVP2150 的 4.6mm。在测试高密度电路板、间距较小的测试点时,PVP2150 操作更为便捷,不易短路相邻焊点;而 PVP3150 更适合测试点宽松的电路板,或对探针强度有稍高要求的场景(粗探针的耐用性可能略好)。
(二)补偿范围
两款探头的补偿范围均为 10pF to 25pF,能够适配普源多数示波器的补偿需求。在使用时,都需要先进行校准补偿,以确保信号测量的准确性。在这一点上,两者并无选型区分度。
四、选型总结:根据场景对号入座
选择 PVP2150:如果您需要在 1X 模式下测试中低频(≤35MHz)、快速跳变信号,或者测试高阻抗、对负载敏感的电路,以及高密度电路板,PVP2150 在信号细节捕捉和负载影响控制方面更具优势。
选择 PVP3150:如果您主要关注 1X 模式下的纯低频(≤25MHz)、信号缓变场景,或者测试点宽松、对探针粗细有适配需求的情况,且预算有限(若两款价格相近,优先选择 PVP2150;若差价较大且场景匹配,可考虑 PVP3150),那么 PVP3150 将是您的理想选择。
我知道了
