首页 研发制造 正文
回复
从0到1的3D打印教程:5步搞定你的首个模型,新手必看
研发制造 浏览:212 回复:0 收藏
eSUN易生  2025-09-01 16:34
3D打印正在成为一项越来越普及的创作技能和生产力工具。你可以用它打印生活收纳、教育模型、个性装饰,DIY属于你的实用配件等。
但很多人一听“3D打印”就头大:“我不懂建模啊”、“打印机要调来调去好麻烦”、“材料又多又复杂”……
别怕,入门3D打印其实没你想的那么难!
今天这篇文章,我们就带你用最轻松的方式入门 FDM 3D打印!
一、什么是3D打印?
通俗来说,你可以把它理解成“会喷丝的热熔胶笔”,把一圈圈的材料逐层叠加,打印成你想要的物品。
主流3D打印技术:
FDM(熔融沉积) : 最常见,适合家用,上手难度低,可打印各种玩具、家居用品、结构件或实用件等。
SLA/DLP(光固化):精细度高,适合小模型、手办或工业、齿科、珠宝等专业制造领域,对打印场所有一定要求。
推荐新手选择:
FDM 打印机 + PLA 耗材,简单、安全、性价比高。
二、入坑需要准备什么?
设备 & 软件快速扫盲
打印机:推荐从入门级FDM打印机开始(如Bambu Lab、Creality等)
软件:
Cura / PrusaSlicer / Bambu Studio(切片软件)
Thingiverse / Cults / Printables / Thangs / Makerworld(模型下载网站)
打印材料:
新手首推PLA系列材料,打印顺畅,成型稳定,色彩丰富,广泛适配各品牌打印设备。
三、实操第一步!
心动不如行动,现在试着打印制作你的第一个模型作品吧!具体步骤如下:
1. 下载一个简单的 STL 模型;
2. 用切片软件导入模型,设置参数;
3.拷入SD卡 → 插入打印机 → 加热 → 开始打印!
建议模型:花瓶、钥匙扣、收纳盒、手机支架、小夜灯灯罩、其他玩具等~
四、新手打印注意事项
1. 开机前,先检查平台是否调平
打印平台不平,会导致“不粘底”、“打印歪”等问题。目前,不少打印设备已具备自动调平功能。
*建议在打印第一层时先观察确认打印是否正常进行~
2. 喷嘴 & 热床温度要设对,别乱调
温度设置不当,容易导致底板粘接不牢固或者堵头,拉丝等问题。
*建议采用官方提供的配套参数进行设置。
3. 模型不能随便打!看底面接触是否稳定
模型文件下载好后,需在切片软件里查看预览图层,确认底面接触是否稳定,必要时可增加支撑结构或打开“裙边/粘连底层”。
4. 风扇设置
在打印PLA、TPU等材料时,风扇设置参数适当调大,有助于增加冷却,优化悬垂,搭桥等位置的打印效果。
5. 打印前“预热挤出”这个步骤不能省
有些打印机可以直接“开始打印”,但没预热时出料慢,容易导致第一层空打/拉丝/贴不牢。
*建议在打印前手动“预热喷嘴” → 等温度稳定 → 点击“换料” → 观察出料顺畅再打印。
五、3D打印——生活创作工具
曾经掀起较大热度的萝卜刀、龙蛋,皆为3D打印。如今,随着设备、材料的升级优化,3D打印已不仅是“好玩”,它能解决生活中“找不到合适配件”的难题,用户可以根据自己喜好,定制各式各样的实用物品和用具。
对于创作者来说,3D打印则能助力各种想法创意落地成为现实。
“万物皆可3D打印”
欢迎加入3D打印神奇世界
eSUN易生,致力于3D打印材料的研发和应用
探索更多材料解决方案
学习更多材料知识或打印小技巧
欢迎关注【eSUN易生】
我知道了
