首页 软件资料 正文
回复
LabVIEW 与 TestStand 的自动测试系统
软件资料 浏览:17 回复:0 收藏
fjczd  2025-08-27 08:24
为解决列车、电站等场景中关键设备(如电网控制器)运行前功能检测难、人工测试效率低且风险高的问题,以某电网控制器为测试对象,设计基于 LabVIEW  TestStand 的自动测试系统。系统通过搭建硬件平台、开发软件程序,模拟设备在线运行状态,实现离线静态自动测试,涵盖逻辑功能、启停控制、通道及通讯测试,同步自动存储数据与生成报告,大幅提升测试效率与质量。
本系统核心应用于高可靠性需求场景,具体包括:
  • 列车关键控制设备:如列车电网控制器,需在出厂前验证电压信号响应、逻辑控制准确性,避免运行中故障导致行车安全风险。
  • 电站核心设备:如电站配电控制模块,需模拟不同电压工况(上限、下限)测试启停功能,防止投入运行后故障引发停电事故。
  • 工业重型装备控制单元:如大型工程机械控制器,需通过多通道信号采集与分析,确保设备在复杂工况下输入输出逻辑稳定。
软件架构
(一)架构分层
软件采用四层分层架构,自上至下依次为人机交互界面层、测试序列管理层、数据管理层、硬件驱动接口层,各层独立且协同,具体功能如下:
  1. 人机交互界面层(LabVIEW 开发)
  • 核心功能:提供简洁操作界面,支持设备配置(如选择被测设备类型)、状态监视(显示机箱条码、测试进度、当前测试部件及步骤)、参数输入(用户名、密码、序列号)。
  • 实现逻辑:通过 LabVIEW 图形化编程,将复杂测试逻辑转化为直观界面元素(如进度条、状态指示灯),操作人员无需专业编程知识即可完成操作,降低使用门槛。
2.       测试序列管理层(TestStand 开发)
  • 核心功能:编辑与执行测试序列,包括逻辑信号给定、启停控制流程、多线程同步等。
  • 实现逻辑:采用模块化设计,将测试流程拆解为 “初始化 - 信号给定 - 数据采集 - 结果对比” 等步骤,支持步骤复用;针对设备启停控制的实时监测需求,搭建多线程结构,通过设置集合点(Rendezvous)实现线程同步,例如 “上电监测”  “信号采集” 线程可在集合点后同步启动,确保操作响应无延迟。
3.       数据管理层
  • 核心功能:统一管理用户数据(用户名、操作记录)、硬件数据(设备型号、状态参数)、测试数据(实测值、阈值、结果),并自动存储与生成报告。
  • 实现逻辑:建立标准化数据格式,测试过程中实时将数据写入指定文件(如 ExcelTXT),生成报告时将多通道信号(因数量多易混乱)转换为十六进制,提升报告可读性;支持历史数据调用,便于后续分析与追溯。
4.       硬件驱动接口层
  • 核心功能:实现上位机与硬件设备的通讯控制,如程控电源电压调节、PXI 板卡信号生成与采集。
  • 实现逻辑:采用模块化驱动设计,为每种硬件(如程控电源、PXIe-4304)开发独立驱动接口,接口兼容 LabVIEW  TestStand 指令,便于后续硬件更换时仅修改对应驱动,无需调整整体软件架构,提升可维护性。
(二)核心功能实现
 “电网控制器逻辑关系测试” 为例,软件功能实现流程如下:
  1. 初始化:TestStand 调用硬件驱动接口,检查 PXI 控制器、程控电源、板卡状态,确认无故障后进入参数设定阶段;
  2. 参数设定:操作人员在 LabVIEW 界面输入电压上限 / 下限参数,数据管理层将参数传递至测试序列层;
  3. 信号给定:TestStand 控制 PXI-2568/2566 继电器卡生成激励信号,程控电源输出设定电压,信号通过安装台航空插头传入被测设备;
  4. 数据采集:PXIe-4304 采集被测设备反馈的模拟量信号,PXI-6508 采集数字量信号,数据实时传输至数据管理层;
  5. 结果对比:数据管理层将实测值与预设阈值比较,若一致则判定 “测试通过,否则记录错误通道号;
  6. 报告生成:数据管理层自动将测试参数、结果转换为十六进制,生成报告并存储,LabVIEW 界面显示最终结论(通过 / 失败)。
系统特点
  1. 高可靠性:硬件选用工业级 NI 产品,抗干扰能力强(如屏蔽线缆、紧固安装台);软件具备故障自检功能(初始化阶段检查硬件状态),测试中实时监测启停按钮,按下 “断电” 按钮可立即切断主电源,降低设备损坏风险。
  2. 易操作性LabVIEW 图形化界面直观,操作人员仅需输入基础参数、点击 “启动测试” 即可完成流程,无需掌握编程知识;测试进度、状态(如当前测试步骤、机箱条码)实时显示,便于操作监控。
  3. 强可维护性:软件采用分层架构与模块化驱动,硬件更换时仅需修改对应驱动接口;测试序列支持模块化编辑,新增测试项目时可复用现有步骤,减少开发工作量。
  4. 高效性:相比人工测试(需手动接线、记录数据、分析结果),系统实现全流程自动化,多通道信号可同时处理,测试效率提升 50% 以上;数据自动存储与报告生成,避免人工记录误差,测试质量显著提高。
我知道了
