为解决人工插装连接器撑簧圈时劳动强度大、效率低、一致性差的问题,例以 LabVIEW为开发平台,结合 IMAQ Vision 机器视觉库,搭配精密硬件搭建智能插装系统。系统可适配 9 芯、13 芯、25 芯、66 芯、128 芯 5 种规格工件,经 100 只产品测试,插装合格率达 100%,定位精度 0.005mm,主键角度计算误差 0.1°,图像处理耗时约 480ms,高效解决多品种、多芯数连接器的柔性插装难题。
应用场景
系统聚焦电连接器生产环节,针对连接器中 “撑簧圈插装” 这一关键工序设计。电连接器通过阴阳接触件实现电源、信号、光电路通断,撑簧圈作为接触件可靠固定的核心部件,其插装质量直接影响装备系统可靠性。传统人工或示教机器人插装,存在 “工件规格变化适配难、人工定位偏差大(易擦伤工件)、多芯数插孔定位效率低” 等问题,本系统适用于中小批量多规格连接器生产场景,尤其满足 128 芯等多芯数工件的高精度插装需求。
硬件选型
硬件选型以 “高精度、高稳定、适配 LabVIEW 集成” 为核心,具体选型及理由如下:
硬件模块 | 选型 | 选型理由 |
伺服系统 | 西门子 S7-1200 系列 | 支持高精度位置控制(定位误差≤0.001mm),与 LabVIEW 通过 PROFINET 通讯兼容,满足 Z 轴视觉系统上下调节及插装机构精准驱动需求 |
十字滑台 | THK 线性滑台 | 采用滚珠丝杠结构,重复定位精度 0.003mm,适配 X/Y 轴工件移动,负载能力匹配多规格工件重量,运行平稳无卡顿 |
视觉系统 | Basler acA2500-14uc | 2500 万像素分辨率 + 14fps 帧率,可清晰捕捉插孔细节;支持 USB3.0 与 LabVIEW IMAQ Vision 直连,图像传输延迟≤10ms,满足实时采集需求 |
PLC 控制器 | 三菱 FX5U 系列 | 运算速度快(基本指令 0.065μs),支持以太网与 LabVIEW 双向通讯,可快速接收孔位坐标并控制滑台 / 机器人动作,稳定性适配工业连续生产 |
工业机器人 | ABB IRB 1200 | 4 自由度设计,重复定位精度 0.01mm,支持 LabVIEW 通过 EtherNet/IP 协议控制,可实现工件抓取、角度旋转(主键对齐 X 轴),适配多规格工件夹持 |
夹爪 | SMC MHZ2 系列 | 气动驱动,夹持力可调(5-30N),V 型结构适配不同尺寸工件固定,避免夹持损伤,与 PLC 联动实现自动夹紧 / 松开 |
软件架构
软件以 LabVIEW为核心,基于 IMAQ Vision 库实现 “图像采集 - 预处理 - 特征提取 - 定位控制” 全流程,具体功能实现如下:
图像采集:通过 IMAQ Vision 的IMAQ Create与IMAQ Acquire函数,控制 Basler 相机采集工件图像,经以太网实时传输至上位机,支持单触发 / 连续采集模式,适配插装流程中的 3 次拍照需求(主键角度计算、角度复测、孔位坐标计算);
图像预处理:
用IMAQ Set ROI函数划定 ROI 区域,屏蔽夹爪刮擦、掉漆等背景噪声,凸显工件区域;
基于IMAQ Threshold函数实现二值化(阈值设为 50),通过公式分离黑色插孔与背景(灰度<50 设为 1,≥50 设为 0);
调用IMAQ Remove Small Objects与IMAQ Remove Border Objects函数,去除二值化后的小斑点与边界干扰;
用IMAQ Morphology函数执行闭操作,填充插孔细小沟壑(灰尘 / 细丝导致),确保插孔轮廓完整;
特征提取:
基于IMAQ Geometric Matching函数,以预处理后的清晰图像为模板,计算工件主键与 X 轴夹角(如测试中 128 芯工件角度为 - 104.743°),返回匹配分数(≥960 判定有效);
调用IMAQ Particle Analysis函数,分析插孔粒子特征,计算所有插孔中心坐标,通过IMAQ Calibrate函数(Eye-in-Hand 手眼标定)转换为机器人坐标系坐标;
控制通讯:通过 LabVIEW 的NI-VISA与TCP/IP通讯函数,将孔位坐标上报至三菱 PLC,同时接收 PLC 的动作反馈(如滑台到位、插装完成),实现 “上位机 - PLC - 机器人” 联动,控制十字滑台移动至插装位、插装机构沿 Z 轴推装撑簧圈。
开发问题
图像噪声干扰:夹爪磨损导致背景噪声多,二值化后插孔边缘存在小斑点,影响角度计算精度;
主键角度误差:初始几何匹配模板精度不足,部分工件角度计算误差>0.5°,导致插装方向偏差;
坐标转换偏差:手眼标定参数未优化,图像坐标转换为机器人坐标后,定位偏差>0.01mm;
通讯延迟:LabVIEW 与 PLC 初始采用 RS485 通讯,数据传输慢(>200ms),导致滑台动作滞后。
问题解决
噪声处理:优化 ROI 区域(缩小至工件边缘 10mm 内),增加IMAQ Median Filter中值滤波(窗口大小 3×3),结合闭操作(结构元素 5×5),彻底消除小斑点与沟壑,插孔轮廓清晰度提升 90%;
角度误差优化:采用 “多模板匹配” 策略,采集 10 种规格工件的标准图像建立模板库,匹配时自动选择最相似模板,同时增加角度复测步骤(第 2 次拍照验证),误差控制在 0.1° 内;
坐标标定优化:使用 LabVIEW 的IMAQ Vision Calibration Toolkit,采集 9 个标定点(均匀分布工件区域),建立高精度标定矩阵,结合多次标定取平均值,坐标转换偏差降至 0.005mm;
通讯升级:将通讯方式改为以太网(TCP/IP 协议),优化 LabVIEW 的TCP Write与TCP Read函数参数(缓冲区大小 1024 字节,超时时间 50ms),通讯延迟缩短至<50ms,满足实时控制需求。
通过 LabVIEW+IMAQ Vision 构建的智能插装系统,彻底解决传统插装的效率与精度问题,实现多规格连接器撑簧圈 100% 合格插装。LabVIEW 的图形化编程、IMAQ Vision 的成熟视觉算法、多设备集成能力,是系统高效开发与稳定运行的核心保障,为工业自动化中的 “视觉引导装配” 提供可复用方案。
