首页 ProfiN. 正文
回复
打破Profient与EtherCAT协议壁垒,TEC-380 让工业互联 “零延迟”!
ProfiNet 浏览:64 回复:0 收藏
上海泗博小秦  2025-08-20 09:11
EtherCAT 设备遇上 PROFINET 网络,还在为协议不兼容、数据传输慢、多设备联动难而头疼?上海泗博自动化 TEC-380 EtherCAT/PROFINET 网关,用硬核技术为工业互联按下 “加速键”,让设备通讯从 “卡壳” 到 “丝滑”,只差一个它的距离!
32 台设备同网联动,工业场景全覆盖
作为 PROFINET 侧从站与 EtherCAT 侧主站的 “智能翻译官”,TEC-380 能轻松串联 32 EtherCAT 设备 —— 无论是变频器、伺服电机、远程 I/O 模块,还是现场测量设备、PLC,都能一键接入 PROFINET 网络,完美适配西门子 S7-1200/1500 等主流 PLC。生产线再多设备,也能实现 “全网互联、数据共通”,告别设备孤立难题。
2ms 极速转换,实时性强到 “离谱”
工业控制,“快” 就是生产力!TEC-380 搭载高效协议转换引擎,最短仅需 2ms 即可完成数据翻译与传输,同步周期 2ms-20ms 灵活可调,配合 DC 同步模式,确保运动控制、精密测量等场景下的指令 “零延迟” 响应。设备联动更精准,生产效率自然节节高。
工业级可靠性,恶劣环境稳如泰山
抗干扰 “金钟罩”:隔离电源设计 + 3KV 通信端口隔离,15KV 静电防护轻松应对工业现场的电磁干扰、脉冲群冲击,哪怕射频场强达 10V/m,数据传输依旧稳定。
宽域适应力:-20~60℃极端温域、5%~95% 无凝露湿度环境下持续工作,IP20 防护 + 35mm 导轨安装,紧凑身材(34mm×116mm×105mm)适配各类工业柜体,安装维护省时省力。
即插即用 + 智能配置,小白也能当 “专家”
热插拔 “免停机”:设备故障无需整体断电,同型号直接替换即可秒速复工,生产线停机损失降为零。
ECATStart 软件 “可视化配置”:支持 ESI 文件解析、离线 PDO 映射,鼠标拖拽即可完成设备组态,配合西门子 TIA Portal 无缝对接,从配置到运行全程 “零代码门槛”。
我知道了
