首页 行业 正文
回复
PCB板厚测试用什么设备好?BAMTONE L750A自动板厚测试机实测解析
行业 浏览:10 回复:0 收藏
Bamtone  2025-08-19 12:18
关于板厚测试,Bamtone有一款非常出色的产品——BAMTONE/L750A自动板厚测试机。核心用途在于PCB制造过程中实现高精度的板厚自动检测与监控,这款设备在PCB/PCBA、汽车、机加工等行业有着广泛的应用,它采用非接触式激光测量技术,能够在线精密测量PCB压合后板材以及塑胶、模具类等的厚度。
BAMTONE自动板厚测试仪是PCB制造中提升良率、降低报废的关键设备,尤其适合对厚度敏感的高端应用场景。将厚度控制从“事后检测”转为“实时预防”,直接关联到产品的电气性能和可靠性。
一、关键用途
  • PCB板厚一致性控制:在多层板压合、蚀刻、钻孔等工序后,实时测量整板或指定区域的厚度,确保符合设计(量测精度:±0.006mm),避免因厚度偏差导致的层间错位或装配问题。
  • 压合工艺优化:通过测量压合后的板厚分布,反馈调整压合参数(温度、压力、时间),减少因树脂流动不均导致的厚度异常。
  • 来料检验:对基材(覆铜板)或半成品进行抽检,筛选厚度超标的材料,防止不良品流入后续工序。
  • 钻孔前补偿:在钻孔前测量板厚,动态调整钻孔机的Z轴深度,防止钻穿或孔深不足。
二、技术优势
  • 非接触式测量:通常采用激光或涡流技术,避免划伤板面,适用于软板(FPC)或高端HDI板。
  • 高速全检:可集成在生产线中,实现100%全检(如每小时检测数百片板),替代人工抽检的低效模式。
  • 数据追溯:自动生成厚度分布图(如CPK报告),可追溯板的测量数据,便于质量分析。
三、典型行业应用
  • 高频高速板(如5G/服务器PCB):严格控制介电层厚度,确保阻抗匹配。
  • 封装基板(如IC载板):测量微盲孔填镀后的厚度均匀性。
  • 汽车/航空航天PCB:满足严苛的可靠性标准(如IPC-6012)
我知道了
