首页 欧姆龙(OM. 正文
回复
欧姆龙CP系列通过以太网模块与上位机通讯及触摸屏监控
欧姆龙(OMRON)PLC 浏览:40 回复:0 收藏
捷米特研发一部  2025-08-16 16:53
欧姆龙CP系列PLC借助于以太网通讯模块与上位机通讯实现触摸屏监控的应用配置案例(图1)
一、行业痛点
在现代工业生产中,自动化生产线的控制系统的高效性与智能化程度对生产效率和产品质量有着至关重要的影响。然而,许多传统工业生产线中使用的欧姆龙CP系列系列PLC以太网模块,由于自身设计原因,并未配备以太网接口,仅支持传统的串行通信方式。这种方式存在诸多局限性,如数据传输速度慢、传输距离有限、难以实现远程监控与集中管理等,无法满足企业日益增长的生产信息化、智能化需求。
欧姆龙CP系列PLC借助于以太网通讯模块与上位机通讯实现触摸屏监控的应用配置案例(图2)
二、项目背景
某大型电子制造企业拥有数十条自动化生产线,其生产设备的运行控制主要依赖于欧姆龙CP系列系列PLC。随着市场竞争的加剧企业急需提升生产效率、优化生产流程、降低运营成本,并实现对生产过程的实时监控与数据分析,以便更好地应对市场变化。然而,由于PLC没有网口,无法直接接入以太网,这一问题严重制约了企业的数字化转型。
三、解决方案
经过多方调研与技术评估,该企业最终选择了捷米特品牌的JM-ETH-CXZ以太网通讯模块来解决这一痛点。
(一)设备选型
捷米特JM-ETH-CXZPLC以太网模块专为欧姆龙PLC设计,能够完美兼容CP系列系列PLC。该模块采用即插即用设计,直接插入PLC的DB9通讯口,扩展口可同时连接触摸屏,无需额外占用PLC的通讯口。
欧姆龙CP系列PLC借助于以太网通讯模块与上位机通讯实现触摸屏监控的应用配置案例(图3)
(二)安装与配置
1.  现场勘查与规划:在项目实施前,捷米特技术团队对该企业的生产现场进行了详细的勘查,了解了PLC的分布情况、现有通讯方式以及生产过程中的数据传输需求。根据勘查结果,制定了详细的改造方案,确保在不影响正常生产的情况下完成设备安装与调试。
2.  模块安装:在生产线的停机间隙,技术人员将JM-ETH-CXZ模块插入欧姆龙CP系列系列PLC的DB9通讯口,同时将触摸屏的通讯电缆接入模块的扩展口。模块的以太网接口(RJ45)则通过网线连接到企业的工业以太网交换机,实现与上位机的网络连接。
3.  参数配置:通过模块自带的WEB服务器,技术人员使用浏览器登录模块的配置页面,根据实际需求设置了模块的IP地址、子网掩码、网关等网络参数,以及与PLC通信的相关参数,如波特率、数据位、停止位等。模块能够自动识别PLC型号并匹配串行参数,大大简化了配置过程。
欧姆龙CP系列PLC借助于以太网通讯模块与上位机通讯实现触摸屏监控的应用配置案例(图4)
(三)功能实现
1.  与上位机的以太网通信:通过配置好的以太网模块,欧姆龙CP系列系列PLC成功接入了企业的工业以太网,实现了与上位机的高速数据传输。上位机运行的组态软件(如组态王、MCGS等)可以通过欧姆龙的以太网驱动程序,方便快捷地访问PLC中的数据,实时监控生产设备的运行状态、采集生产过程中的各项参数,并将这些数据存储到数据库中,为后续的数据分析与生产管理提供支持。
2.  触摸屏监控功能:在PLC接入以太网的同时,触摸屏的监控功能并未受到影响。通过模块的扩展口,触摸屏仍然能够正常与PLC通信,操作人员可以在现场通过触摸屏直观地查看设备的运行状态、操作设备,并进行参数设置等操作。
欧姆龙CP系列PLC借助于以太网通讯模块与上位机通讯实现触摸屏监控的应用配置案例(图5)
四、项目效果
1.  提高生产效率:通过以太网实现了PLC与上位机之间的高速数据传输,生产数据能够实时上传到监控中心,管理人员可以及时掌握生产进度和设备运行状态,及时调整生产计划,提高了生产效率。例如,生产线上的设备故障能够及时被发现并通知维修人员,减少了设备停机时间。
2.  优化生产管理:利用联网系统,企业建立了生产数据中心,对生产过程中的各项数据进行集中管理和分析。通过数据分析,发现生产过程中的瓶颈和问题,及时采取措施进行优化,提高了产品质量和生产管理水平。
3.  降低运营成本:实现了远程监控和管理,减少了人工巡检的工作量,降低了人力成本。同时,通过对设备运行状态的实时监测,能够提前发现设备故障隐患,及时进行维护和保养,延长了设备的使用寿命,降低了设备维修成本。
欧姆龙CP系列PLC借助于以太网通讯模块与上位机通讯实现触摸屏监控的应用配置案例(图6)
五、总结与展望
捷米特JM-ETH-CXZ以太网通讯处理器的引入,成功解决了欧姆龙CP系列系列PLC没有网口的问题,为该企业的生产信息化和智能化发展奠定了坚实的基础。该模块具有高度的兼容性、强大的功能以及稳定可靠的性能,能够满足企业在生产监控数据采集与分析等方面的需求。在未来的发展中,企业将继续深化工业互联网应用,进一步拓展联网系统的功能,实现生产过程的全面自动化和智能化,提升企业的核心竞争力。同时,捷米特也将不断创新和完善产品,为更多企业提供优质的工业通信解决方案。
我知道了
