首页 电子制造 正文
回复
smt贴片加工中器件布局密度最小标准
电子制造 浏览:27 回复:0 收藏
安徽英特丽  2025-08-16 10:54
在SMT贴片加工中,器件布局密度标准主要涉及元器件间距要求,以下是常见标准:
一、基础间距要求
1、片式元件之间、SOT之间、SOIC与片式元件之间:1.25mm;
2、SOIC之间、SOIC与QFP之间:2mm;
3、PLCC与片式元件、SOIC、QFP之间?:2.5mm;
4、两个PLCC之间:4mm;
5、混合组装时:插装元件与SMT贴片元件焊盘间距≥1.5mm;
二、特殊器件间距
1、细间距器件(引脚间距≤0.65mm):建议布置在PCB同一面;
2、BGA器件:周围需留3mm禁布区,最佳为5mm;
3、陶瓷电容:轴向尽量与板传送方向平行,优先靠近传送边或应力较小区域;
4、连接器或插拔器件:周围3mm范围内避免布置其他SMD元件;
三、维修与检测要求
1、测试点与元件PAD:最小间距40mil(约1.02mm);
2、测试点与测试点:最小间距50-75mil(约1.27-1.91mm);
3、器件高度差:异种器件间距≥(0.13×h+0.3)mm(h为高度差);
具体布局需结合工艺需求和设备限制,例如回流焊接工艺对间距要求更严格。
我知道了
