首页 电子制造 正文
回复
BGA焊盘设计,这些细节你注意了吗?
电子制造 浏览:23 回复:0 收藏
安徽英特丽  2025-08-16 10:59
BGA(球栅阵列封装)凭借高密度、高可靠性的优势,成为精密电子设备的核心封装形式。其焊盘设计直接影响
焊接良率与信号完整性,以下关键细节需重点关注。
焊盘尺寸与球径匹配是基础。焊盘直径通常为 BGA 焊球直径的 60%-80%,例如 0.8mm 球径的 BGA,焊盘直
径建议设为 0.5-0.6mm。过小易导致焊锡不足,过大则可能引发桥连。同一 BGA 区域的焊盘尺寸偏差需控制
在 ±0.02mm 内,确保焊锡分布均匀。
布局对称性决定焊接稳定性。焊盘阵列应与 BGA 球栅严格同心,偏差不超过 0.05mm。对于大型 BGA(超过
20×20mm),建议采用 “中心对称 + 边缘补偿” 布局,即中心区域焊盘等距分布,边缘焊盘根据 PCB 收缩
率微调 0.01-0.03mm,抵消焊接时的热变形。
阻焊层设计需精准把控。阻焊开窗直径应比焊盘大 0.1-0.2mm,且边缘保持圆形,避免直角导致的焊锡爬锡不
均。对于间距≤0.5mm 的超细 BGA,建议采用 “无阻焊桥” 设计,通过焊盘之间的裸铜区域控制焊锡流动,
减少桥连风险。
接地与散热焊盘处理不可忽视。中心散热焊盘需设置 4-6 个直径 0.3-0.5mm 的导通孔,孔壁镀金确保导电与
散热性能。导通孔与焊盘边缘距离应≥0.2mm,防止焊锡流入孔内造成虚焊。
此外,焊盘表面处理工艺需匹配焊接方式:回流焊宜采用沉金工艺(金层厚度 0.05-0.1μm),手工焊则推荐
镀锡(厚度 0.8-1.2μm),避免金脆现象影响焊点强度。
这些细节的把控,是实现 BGA 零缺陷焊接的核心保障。
我知道了
