首页 Linux 正文
回复
12路1080P高清视频流,米尔RK3576 开发板赋能智能安防AI监控
Linux 浏览:266 回复:1 收藏
米尔电子  2025-08-14 16:08
在智能视觉技术不断发展的今天,多路摄像数据的处理与传输已成为众多应用场景的核心需求。从智能安防监控领域的全面覆盖,到工业视觉处理网关的精准检测,再到车载环视融合平台的实时驾驶辅助以及智慧社区AI防控的快速响应,多路摄像数据的处理与传输已成为关键需求,而高效且低延时的解决方案则是实现这些应用的核心。
目前多路摄像传输方案往往存在一定局限,接入路数有限,难以满足大规模监控场景的需求,且延迟较高,影响实时性,编码效率也不尽如人意,通常会占用大量带宽和存储资源。然而,米尔电子在瑞芯微RK3576核心板上实现了12路高清视频流H264高效编码与RTSP低延迟推流,端到端延迟约140ms。下面为大家介绍米尔是如何实现12路高清视频流的低延迟端到端传输。
MYD-LR3576开发板强大性能架构:
MYD-LR3576开发板,采用先进8nm制程工艺,集成四核Cortex-A72(主频2.2GHz)与四核Cortex-A53(主频2.0GHz),配备Mali-G52 MC3图形处理单元,VPU视频编解码单元,以及搭配6TOPS算力NPU。
米尔基于RK3576开发板
二、12路摄像头采集编码后通过RTSP推流,另一侧解析后显示
STEP1使用12路AHD摄像头抓流后编码推流
MYD-LR3576开发板拥有3路4lan MIPI-CSI接口,搭配MY-CAM004M视频转换模块可以接入12路1920*1080 30帧)AHD高清摄像头使用RGA图片处理后再经过VPU单元模块编码成H264码流通过网络RTSP推流。此过程视频延迟在80~100ms以内。
抓取视频流编码后RTSP推送流程
 RGA处理单元占有率
CPU处理单元占有率
STEP2:MYD-LR3576开发板接收视频流显示
CPU占有率
GPU占有率
由于通过网络传输和解码,会产生40~50ms左右延迟,最终从视频抓取,编码,RTSP传输,再到解码播放延迟在120~150ms。
对比两个过程各单元占用情况
三、广泛的应用场景
工业安防下12路摄像头对于RK3576只能算是热身,别忘了它还有6TOPS的NPU没发挥,它也能胜任如下应用场景:
智能安防监控领域:作为中枢核心,轻松驾驭多路监控摄像头的视频流,实现全方位、无死角的实时监控。
工业视觉处理网关:精准处理工业生产中的各类视觉数据,助力智能制造。
车载环视融合平台:将多个车载摄像头的画面高效融合,为驾驶安全保驾护航。
智慧社区AI防控高空抛物监测,陌生人预警,电动车进电梯等。
综上所述,米尔电子基于瑞芯微RK3576核心板打造的解决方案,成功解决了多路高清视频流接入、高效编码与低延迟传输的问题,为智能视觉应用的实时性与可靠性提供了强有力的支撑。后续我们将分享在米尔RK3576核心板上实现AI处理多路视频流的相关内容,敬请期待!
我知道了
