首页 物联网 正文
回复
自由场测量传声器在高端声学测量领域的创新应用
物联网 浏览:18 回复:1 收藏
森瑟科技发展  2025-08-11 13:14
在声学测量领域,精确捕捉声音的本质是一项极具挑战性的任务。声学工程师们常常面临这样的困境:如何在测量过程中最小化设备对声场的干扰,从而获得真实无畸变的声学数据?森瑟科技推出的N2250A 1/2英寸自由场型预极化测量传声器,正是为解决这一行业痛点而生的创新产品。
专业设计,突破测量局限
N2250A采用钛合金和精密不锈钢材质打造,不仅具备卓越的耐腐蚀性和结构坚固性,更在极端环境下保持出色的稳定性。这款传声器的核心创新在于其独特的自由场补偿技术——通过精心调整高频频响,有效补偿了传声器在声场中对高频声压造成的误差,使工程师能够准确测量传声器放入声场前的真实声压。
卓越性能,满足严苛需求
N2250A的技术规格:频率响应范围达到3.15~20kHz(±2dB),动态范围高达17-146dB,等效噪声低于17dB(A)。这些参数使其能够应对从极微弱到极高强度的各种声学测量场景。产品符合IEC 61094-4和GB/T 20441.4-2006等国际国内标准,确保了测量结果的权威性和可靠性。
多领域应用,展现专业价值
在航空部件研究中,N2250A凭借其宽频响和低噪声特性,能够精确捕捉飞机发动机和机舱的噪声特征,为降噪设计提供关键数据。在NVH(噪声、振动与声振粗糙度)测试领域,该产品的高稳定性使其成为汽车、家电等行业研发的理想选择。此外,在声源定位和模态分析等专业应用中,N2250A同样表现出色。
完整解决方案,简化工作流程
森瑟科技为N2250A提供了完整的测量系统配置方案,包括BNC接头线缆、多通道IEPE信号调理器和数据采集系统等可选配件。用户可根据实际需求灵活选型,其中标准型号N2250A采用IEPE输出,另有支持TEDS功能的版本可供选择。这种模块化设计大大简化了系统集成过程,提高了工作效率。
面向未来的声学测量工具
随着工业4.0和智能制造的推进,对声学测量的精度和可靠性要求越来越高。N2250A自由场测量传声器凭借其创新的设计理念和卓越的性能表现,正在成为声学工程师不可或缺的得力助手。无论是在产品研发、质量控制还是故障诊断领域,这款产品都能为用户提供值得信赖的测量数据,助力企业实现声学性能的精准优化。
森瑟科技将继续深耕声学测量领域,以N2250A等创新产品为基础,为客户提供更先进、更完善的声学测量解决方案,共同探索声音世界的无限可能。
我知道了
