首页 显示控制仪表 正文
回复
PH计工作原理以及国内哪家做得好?
显示控制仪表 浏览:18 回复:0 收藏
虹润公司  2025-08-07 14:17
pH 计,又称酸度计,是一种用于测量溶液酸碱度(pH 值)的仪器。它主要由 pH 传感器(如上述提到的玻璃电极和参比电极)、测量电路和显示装置三部分组成。以下是其详细介绍:
工作原理
pH 计的工作原理基于能斯特方程。当 pH 传感器浸入被测溶液时,玻璃电极对溶液中的氢离子产生选择性响应,在玻璃膜内外两侧形成电位差,该电位差与溶液中的氢离子活度有关。参比电极则提供一个稳定的基准电位,测量电路将玻璃电极与参比电极之间的电位差转换为对应的 pH 值,并通过显示装置直观地显示出来。
主要类型
· 便携式 pH :体积小巧,便于携带,通常内置电池,适合在野外、现场等环境中使用,如环境监测人员在河流、湖泊等现场测量水样的 pH 值,或农业技术人员在田间地头测量土壤浸出液的 pH 值。
· 实验室 pH :具有较高的测量精度和稳定性,功能较为齐全,可进行多种测量模式切换、校准等操作,适用于实验室环境,如科研机构、高校实验室、质量检测中心等对溶液 pH 值进行精确测量和分析的场景。
· 工业在线 pH :主要用于工业生产过程中的连续监测和控制。它通常具有防水、防尘、耐腐蚀等特性,能够适应恶劣的工业环境。可安装在管道、反应釜、水池等位置,实时监测溶液的 pH 值,并将信号传输给控制系统,以便及时对生产过程进行调整和控制,如化工生产中的酸碱中和反应、电镀过程中的镀液 pH 值控制等。
操作方法
· 校准:在使用 pH 计之前,需要用已知 pH 值的标准缓冲溶液进行校准。一般至少使用两种不同 pH 值的标准缓冲溶液,如 pH 4.00pH 7.00 pH 9.18 的缓冲溶液。将电极分别浸入不同的标准缓冲溶液中,调整 pH 计的读数,使其与标准缓冲溶液的 pH 值一致,以确保测量的准确性。
· 测量:将校准后的 pH 计电极小心地浸入被测溶液中,轻轻搅拌溶液,使电极与溶液充分接触,待读数稳定后,即可从显示装置上读取溶液的 pH 值。测量完成后,应及时用蒸馏水或去离子水冲洗电极,并用干净的滤纸吸干水分,以防止溶液残留对下次测量产生影响。
维护保养
· 电极保养pH 传感器的电极是易损耗部件,需要定期进行维护。避免电极受到碰撞、摩擦或损坏,防止玻璃膜破裂。如果电极长期不使用,应将其洗净、晾干后妥善保存。
· 定期校准:为了保证 pH 计测量的准确性,需要定期对其进行校准,校准频率一般根据使用频率和测量要求而定,通常每周或每月校准一次。如果发现测量结果出现偏差或不稳定,应及时进行校准或检查电极是否需要更换。
· 清洁仪器:保持 pH 计仪器表面的清洁,避免灰尘、溶液等污染仪器。使用干净的软布擦拭仪器外壳,如果有溶液溅到仪器上,应及时用湿布擦拭干净,防止溶液腐蚀仪器。
pH 计在多个领域都发挥着重要作用,能够为科研、生产和环境监测等提供准确的溶液酸碱度测量数据,是一种不可或缺的分析仪器。
虹润公司是专业生产显示控制仪表的国家专精特新“小巨人”企业,生产的PH10系列PH/ORP在线监测仪具有测量稳定不跳字,变送输出精准 ,户外防水型结构等特点。
我知道了
