首页 显示控制仪表 正文
回复
PH传感器工作原理以及国内哪家做得好?
显示控制仪表 浏览:25 回复:2 收藏
虹润公司  2025-08-06 14:48
工作原理
· 玻璃电极法:这是最常见的 pH 传感器原理。pH 传感器通常由一个对氢离子有选择性响应的玻璃电极和一个参比电极组成。玻璃电极的敏感膜对不同浓度的氢离子具有不同的电位响应,当它浸入被测溶液时,溶液中的氢离子会与玻璃膜表面水化层中的氢离子进行交换。在不同氢离子浓度的溶液中,由于交换程度不同会产生不同的电位差,该电位差符合能斯特方程,通过测量这个电位差并与参比电极的电位进行比较,就可以计算出溶液的 pH 值。
· 金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)法:利用金属氧化物半导体场效应晶体管对氢离子的敏感特性来测量 pH 值。当溶液中的氢离子与 MOSFET 的敏感膜相互作用时,会改变敏感膜表面的电荷分布,从而影响 MOSFET 的电学性能,如阈值电压等。通过测量这些电学参数的变化,可以间接得到溶液的 pH 值。这种方法具有响应速度快、易于集成等优点,常用于微型化的 pH 传感器中。
结构组成
· 玻璃电极:是 pH 传感器的核心部件,其下端是对氢离子敏感的玻璃膜,膜内装有已知 pH 值的缓冲溶液,并插入一根内参比电极(通常为银 - 氯化银电极)。玻璃膜的厚度通常在 0.1 - 0.2 毫米左右,其特殊的化学成分和结构使得它对氢离子具有选择性透过性和电位响应特性。
· 参比电极:为测量提供一个稳定的电位基准,确保测量的准确性。常见的参比电极有甘汞电极和银 - 氯化银电极。
· 电极外壳:用于保护玻璃电极和参比电极,通常由绝缘材料制成,如聚四氟乙烯、玻璃等。外壳上还可能设有一些接口,用于连接测量仪器或进行电极的固定和安装。
特点
· 高精度:能够精确测量溶液的 pH 值,一般精度可达 0.01 - 0.1 pH 单位,满足大多数应用场景对测量精度的要求。
· 宽测量范围:可以测量从酸性到碱性的广泛 pH 值范围,通常为 0 - 14,但一些特殊的 pH 传感器可以测量更宽的范围,如超酸性或超碱性溶液。
· 快速响应:在将 pH 传感器浸入被测溶液后,能够在较短的时间内达到稳定的电位输出,快速给出准确的 pH 测量值,一般响应时间在几秒钟到几分钟不等。
· 稳定性好:在正常使用条件下,pH 传感器具有较好的稳定性,能够长时间保持准确的测量性能。经过适当的校准和维护,电极可以使用较长时间。
· 可重复性:对于相同的被测溶液,多次测量能够得到较为一致的结果,具有良好的可重复性,这使得测量数据具有可靠性和可比性。
应用领域
· 工业生产:在化工、制药、食品饮料等行业中,pH 值是许多生产过程中的关键参数。例如,在制药过程中,反应溶液的 pH 值对药物的合成、纯度和稳定性有重要影响;在食品饮料生产中,控制产品的 pH 值可以影响其口感、保质期和微生物稳定性。pH 传感器可实时监测和控制生产过程中的 pH 值,确保产品质量的稳定性和一致性。
· 环境保护:用于监测地表水、地下水、工业废水和生活污水的 pH 值。水体的 pH 值是反映水质状况的重要指标之一,过高或过低的 pH 值可能表明水体受到了酸碱污染,会对水生生物和生态环境造成严重影响。通过实时监测 pH 值,能够及时发现水质异常,采取相应的污染防治措施。
· 农业领域:土壤的 pH 值对农作物的生长发育至关重要,不同的农作物对土壤 pH 值有不同的适宜范围。pH 传感器可用于测量土壤的 pH 值,帮助农民了解土壤的酸碱度状况,合理调整施肥和土壤改良措施,以提高农作物的产量和质量。此外,在无土栽培中,也需要精确控制营养液的 pH 值,为植物提供良好的生长环境。
· 科研实验:在化学、生物学、医学等科研领域中,pH 传感器是常用的实验仪器之一。例如,在生物化学实验中,研究酶的活性、蛋白质的稳定性等都需要精确控制溶液的 pH 值;在细胞培养过程中,培养液的 pH 值对细胞的生长和代谢有着重要影响,通过 pH 传感器可以实时监测和调节培养液的 pH 值,为细胞提供适宜的生长环境。
虹润公司是专业生产显示控制仪表的国家专精特新“小巨人”企业,生产的PH电极具有高精度测量、快速响应、宽测量范围、耐用性强、易于使用和维护等特点。
我知道了
