首页 显示控制仪表 正文
回复
水质检测仪工作原理以及国内哪家做得好?
显示控制仪表 浏览:23 回复:0 收藏
虹润公司  2025-08-05 15:24
水质检测仪是用于分析和检测水质相关指标的仪器设备,通过对水体的物理、化学和生物特性进行测定,来评估水体的质量和污染状况。以下是关于它的详细介绍:
检测指标
· 物理指标
温度:影响水体中生物的代谢活动和化学反应速率,也是一些水质参数(如溶解氧)的重要影响因素。
浊度:反映水中悬浮颗粒的多少,浊度高可能意味着水中含有较多的泥沙、有机物或微生物等杂质。
色度:天然水通常具有一定的颜色,当水体受到污染时,颜色可能会发生变化。通过检测色度可以初步判断水体的污染情况。
电导率:用于衡量水体中离子的导电能力,间接反映水中电解质的含量。电导率的大小与水中溶解的盐类、酸碱等物质的浓度有关。
· 化学指标
酸碱度(pH 值):表示水体的酸碱性程度,pH 值小于 7 为酸性,大于 7 为碱性,等于 7 为中性。不同的水生生物对 pH 值有一定的适应范围,pH 值的变化会影响生物的生存和水质的化学平衡。
溶解氧(DO:水中溶解的氧气量,是衡量水体自净能力和水生生物生存条件的重要指标。充足的溶解氧对于维持水体生态平衡和水生生物的正常呼吸至关重要。
化学需氧量(COD:指在一定条件下,用强氧化剂处理水样时所消耗氧化剂的量,反映了水中受还原性物质污染的程度,主要是有机物污染。
生化需氧量(BOD:表示水中有机物在微生物作用下进行生物氧化分解时所消耗的溶解氧量,是反映水体中可生物降解有机物含量的指标。
氨氮:以游离氨(NH₃)或铵离子(NH₄⁺)形式存在于水中的氮,是水体富营养化的重要指标之一,过高的氨氮含量会导致水体缺氧、鱼类死亡等问题。
总磷:水中各种形态磷的总量,包括正磷酸盐、缩合磷酸盐、有机结合的磷等。磷是植物生长的重要营养元素,过量的磷会导致水体富营养化,引发藻类大量繁殖等问题。
· 生物指标
细菌总数:指单位体积水中所含的细菌数量,是反映水体微生物污染程度的一个指标。细菌总数过多可能会对人体健康造成威胁,也会影响水体的感官性状和使用功能。
大肠杆菌群数:主要来源于人和动物的粪便,是判断水体是否受到粪便污染的重要指标。如果水中检测出大肠杆菌群数超标,说明水体可能存在肠道致病菌等病原体,存在潜在的健康风险。
工作原理
· 光学原理:利用物质对特定波长光的吸收、散射或发射特性来进行检测。例如,分光光度法是基于物质对不同波长光的选择性吸收,通过测量样品对特定波长光的吸光度来确定物质的浓度,可用于检测 COD、氨氮、总磷等多种指标;而浊度仪则是通过测量光在水中的散射程度来确定水中悬浮颗粒的含量。
· 电化学原理:基于电极与被测物质之间的电化学反应来进行检测。如 pH 电极通过对氢离子的选择性响应,将溶液中的氢离子活度转化为电位信号,从而测定溶液的 pH 值;溶解氧电极则是利用氧在电极上的还原反应产生电流,通过测量电流大小来计算水中溶解氧的含量。
· 离子色谱原理:主要用于分析水中的各种阴离子和阳离子。水样中的离子通过离子交换柱进行分离,不同离子在离子交换柱中的保留时间不同,然后依次通过检测器进行检测,根据保留时间和峰面积可以对各种离子进行定性和定量分析。
分类
· 按检测参数数量分类:可分为单参数水质检测仪和多参数水质检测仪。单参数水质检测仪只能检测一种特定的水质指标,如 pH 计、溶解氧仪等;多参数水质检测仪则可以同时检测多个水质参数,方便用户对水质进行综合评估。
· 按使用场景分类:可分为便携式水质检测仪、实验室型水质检测仪和在线式水质检测仪。便携式水质检测仪便于携带,适合现场快速检测;实验室型水质检测仪具有更高的精度和更复杂的分析功能,适用于实验室对水质进行精确分析;在线式水质检测仪通常安装在现场,可对水体进行连续、实时的监测,并将数据传输到监控中心。
· 按检测方法分类:可分为电化学法水质检测仪、分光光度法水质检测仪、离子色谱法水质检测仪等,不同检测方法的仪器适用于不同的检测指标和应用场景。
应用领域
· 环境监测:对地表水、地下水、海洋等水体进行常规监测,及时掌握水质状况和变化趋势,为环境保护提供数据支持,以便采取相应的污染防治措施。同时,也用于对工业废水、生活污水排放的监管,确保达标排放,防止水体污染。
· 饮用水安全保障:在自来水厂的生产过程中,对原水、中间产品和出厂水进行检测,确保饮用水符合国家卫生标准。此外,在农村饮用水安全工程、桶装水生产企业等领域也有广泛应用,保障居民的饮用水安全。
· 工业过程控制:许多工业生产过程对水质有严格要求,如电力、电子、制药、食品饮料等行业。水质检测仪用于监测生产用水的质量,防止因水质问题导致设备腐蚀、产品质量下降等问题,确保工业生产的正常运行。
· 水产养殖:用于监测养殖水体的水质状况,如 pH 值、溶解氧、氨氮、亚硝酸盐等指标,为水产养殖提供良好的水质环境,预防疾病发生,提高养殖产量和质量。
虹润公司是专业生产显示控制仪表的国家专精特新“小巨人”企业,生产的SZ80系列水质多参数控制器具有彩屏与记录功能,水质多参数采集、WiFi4G实现数据云方案、RS485通讯与以太网通讯、带嵌入式组态软件等特点。
我知道了
