首页 显示控制仪表 正文
回复
多参数水质分析仪工作原理以及国内哪家做得好?
显示控制仪表 浏览:14 回复:0 收藏
虹润公司  2025-07-31 15:33
测量参数
· 常规参数:包括温度、pH 值、电导率、溶解氧等。温度影响着水中化学反应的速率和物质的溶解度;pH 值反映水质的酸碱性,对水中生物的生存和化学反应有重要影响;电导率用于衡量水的导电能力,可间接反映水中溶解的电解质含量;溶解氧是水中生物生存的关键因素之一,也是衡量水体自净能力的重要指标。
· 营养盐参数:常见的有氨氮、总磷、总氮等。氨氮是水体中氮的一种存在形式,过高的氨氮含量可能导致水体富营养化,影响水生生物的生存;总磷和总氮是植物生长的重要营养元素,过量的磷和氮进入水体容易引发藻类大量繁殖,造成水体富营养化,破坏水生态平衡。
· 重金属参数:如铅、汞、镉、铬、铜等。这些重金属具有毒性,即使在极低浓度下也可能对生物体产生危害,通过食物链的富集作用,会对生态系统和人类健康造成严重威胁。
· 其他参数:还可能包括化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、浊度等。COD 反映了水中受还原性物质污染的程度,BOD 则表示水中可生物降解的有机物含量,浊度用于衡量水体的浑浊程度,与水中的悬浮颗粒含量有关。
工作原理
· 电化学分析法:对于 pH 值、溶解氧等参数,常采用电化学方法进行测量。例如,pH 值测量利用玻璃电极与参比电极之间形成的电位差与溶液中氢离子浓度的关系来确定 pH 值;溶解氧测量通过氧敏感电极,基于氧在电极表面发生还原反应产生的电流与溶解氧浓度成正比的原理进行测定。
· 分光光度法:用于测量氨氮、总磷、总氮、COD 等参数。该方法是根据物质对特定波长光的吸收特性来进行定量分析。例如,在测量氨氮时,水样中的氨氮与特定的显色剂反应生成有色化合物,通过测量该化合物在特定波长下的吸光度,根据吸光度与氨氮浓度的线性关系,计算出氨氮的含量。
· 原子吸收光谱法:主要用于测定重金属元素。其原理是将样品原子化后,特定元素的原子会吸收其特征波长的光,通过测量原子对光的吸收程度来确定该元素的含量。例如,在测定铅元素时,将水样中的铅原子化后,用铅空心阴极灯发射出的特定波长的光照射,根据铅原子对该光的吸收情况计算出铅的浓度。
结构组成
· 传感器部分:由多个不同类型的传感器组成,每个传感器负责测量一种或一类水质参数。这些传感器通常具有高精度、高灵敏度和良好的稳定性,能够准确地感知水中相应物质的含量或特性,并将其转化为电信号或其他可测量的信号。
· 信号处理单元:将传感器传来的微弱电信号进行放大、滤波、模数转换等处理,将其转换为数字信号,以便于仪器内部的微处理器进行分析、计算和存储。同时,信号处理单元还可能对信号进行校准和补偿,以提高测量的准确性和可靠性。
· 显示与操作界面:用于显示测量结果、仪器设置参数以及操作菜单等信息。用户可以通过操作界面输入指令,设置测量参数、校准仪器、查询历史数据等。显示界面通常采用液晶显示屏(LCD)或触摸屏,具有直观、清晰、易于操作的特点。
· 电源系统:为仪器的各个部分提供电力支持。一般采用内置电池或外接电源适配器两种方式供电,以满足仪器在不同场合下的使用需求。一些便携式多参数水质分析仪还配备了可充电电池,方便在野外等无市电供应的环境中使用。
特点
· 多参数测量:能够同时测量多种水质参数,大大提高了水质监测的效率和准确性,减少了因使用多种单一参数仪器而带来的误差和操作复杂性。
· 高精度和可靠性:采用先进的传感器技术和信号处理算法,具有较高的测量精度和良好的重复性。同时,仪器通常具备自动校准、自动温度补偿等功能,能够适应不同的测量环境,保证测量结果的可靠性。
· 便携性和灵活性:有便携式和台式等多种类型。便携式仪器体积小巧、重量轻,便于携带到现场进行实时监测,适用于野外、河流、湖泊等不同环境的水质检测;台式仪器则具有更强大的功能和更高的测量精度,适合在实验室等固定场所使用。
· 数据存储和传输:具备数据存储功能,可以存储大量的测量数据,方便用户随时查询和分析历史数据。同时,一些仪器还支持数据传输功能,可通过 USB 接口、蓝牙、无线通信等方式将数据传输到计算机或其他设备上,便于数据的进一步处理和管理。
应用领域
· 环境监测:用于监测河流、湖泊、海洋、地下水等水体的水质状况,及时掌握水质变化趋势,为环境保护部门提供数据支持,以便采取相应的污染防治和治理措施。
· 污水处理:在污水处理厂的运行过程中,多参数水质分析仪可用于实时监测进水、出水的水质参数,帮助操作人员了解污水处理效果,及时调整处理工艺参数,确保污水达标排放。
· 工业用水监测:许多工业生产过程对水质有严格要求,如电力、化工、制药、电子等行业。多参数水质分析仪可用于监测工业用水的水质,防止因水质问题导致设备腐蚀、堵塞或产品质量下降等问题。
· 饮用水安全保障:在自来水厂的生产过程中,对原水、出厂水进行多参数水质监测,确保饮用水的安全卫生。同时,在二次供水环节,也可使用该仪器对水质进行定期检测,保障居民的饮用水安全。
虹润公司是专业生产显示控制仪表的国家专精特新“小巨人”企业,生产的SZ80系列水质多参数控制器具有彩屏与记录功能,水质多参数采集、WiFi4G实现数据云方案、RS485通讯与以太网通讯、带嵌入式组态软件等特点。
我知道了
