首页 ProfiN. 正文
回复
从协议冲突到生产力爆发:EtherCAT转MODBUS RTU网关实战全解
ProfiNet 浏览:29 回复:0 收藏
稳联技术  2025-07-29 17:55
本文通过详述欧姆龙CP1H PLC用串口通过Modbus-RTU协议与安川V1000变频器的通讯.方便大家掌握Modbus-RTU协议的通讯方式,了解CP1HPLC的简易通讯模式。
欧姆龙CP1H PLC通过Modbus-RTU转EtherCAT网关与安川V1000变频器通讯
在工业自动化系统中,欧姆龙CP1H PLC可通过串口(RS232/RS485)以Modbus-RTU协议与Modbus-RTU转EtherCAT网关连接,再通过EtherCAT总线与安川V1000变频器进行数据交互。这种架构适用于需要将传统串口设备集成到现代EtherCAT网络的场景,既保留了Modbus-RTU的简单性,又具备EtherCAT的高速通信能力。
核心要点:Modbus-RTU转EtherCAT网关WL-RTU-ECAT的配置。
稳联技术网关作为协议转换的关键设备,需正确设置Modbus-RTU和EtherCAT参数。
首先,在网关配置软件中设定Modbus-RTU端参数,包括波特率(如9600bps)、数据位(8位)、停止位(1位)、校验方式(无/偶/奇校验),并确保与CP1H PLC的串口配置一致。其次,EtherCAT端需配置为从站模式,设置正确的PDO(过程数据对象)映射,将Modbus寄存器(如安川V1000的频率设定0001H、运行命令0002H)映射到EtherCAT数据帧中。
欧姆龙CP1H PLC只需通过标准Modbus-RTU指令(如TXD/RXD)与网关通信,而网关负责将数据透明传输至EtherCAT网络。安川V1000需启用Modbus-RTU从站功能,并设置匹配的站号、波特率等参数。调试时可先用串口调试工具验证Modbus通信,再通过EtherCAT主站软件(如TwinCAT、CODESYS)监测数据流,确保PLC→网关→变频器的整个链路稳定可靠。
欧姆龙CP1H PLC与安川V1000变频器的Modbus-RTU串口通讯详解。
一、系统概述
本方案描述了欧姆龙CP1H系列PLC通过串行通讯端口,采用Modbus-RTU协议与安川V1000变频器进行数据交换的技术实现方法。这种通讯方式广泛应用于工业自动化控制领域,具有成本低、实现简单、可靠性高等特点。
Modbus-RTU协议实现
1. 常用功能码
- **03H**:读取保持寄存器
- **06H**:写入单个寄存器
- **10H**:写入多个寄存器
2. 变频器寄存器地址
安川V1000常用寄存器地址(需查阅手册确认):
- 频率设定:0001H
- 运行命令:0002H
- 输出频率:0003H
- 输出电流:0004H
3. 通讯帧示例
读取输出频率(地址0003H)
[站号][03H][00H][03H][00H][01H][CRC低][CRC高]
设置运行频率(50.00Hz)
[站号][06H][00H][01H][13H][88H][CRC低][CRC高]
通过以上步骤,可以实现CP1H PLC与安川V1000变频器稳定可靠的Modbus-RTU通讯,为工业自动化控制系统提供了一种经济高效的解决方案
我知道了
