首页 传感器 正文
回复
炒菜机水流量如何精准控制
传感器 浏览:46 回复:1 收藏
深圳能点科技  2025-07-29 16:34
在现代炒菜机的设计中,水流量的精准控制是一个非常重要的功能,尤其在确保炒菜过程中的水分调控和温度控制方面发挥着关键作用。为了实现这一点,采用霍尔式流量计和光电式流量计是非常理想的选择。这两种流量计各自有着独特的工作原理和优势,能够为炒菜机提供精准、一致的水流量控制。
霍尔式流量计通过霍尔效应原理工作,其主要特点是高精度和一致性强。该流量计的核心部分是一个带有两极磁铁的叶轮,叶轮被置于垂直于磁场的环境中。当水流通过流量计时,叶轮旋转,进而产生一个与流量成比例的GS值,转换为脉冲信号输出。通过计算这些脉冲信号,炒菜机的控制系统可以精确控制水流量。这种方式不仅保证了精准度,还能在高低流量条件下保持良好的稳定性,使炒菜机在不同操作状态下都能有效地控制水流。
光电式流量计则通过纯光学感应技术来实现水流量的精准测量。其工作原理是利用叶轮切割光通路的方式产生脉冲信号,每次叶轮转动时都对应着一个脉冲信号的产生。通过计算这些脉冲信号的次数,可以准确测量水流量的大小。与霍尔式流量计不同的是,光电式流量计没有使用磁铁,而是通过光学方式感应水流,因此对水质的保护更加优越。这使得光电式流量计在对水质要求较高的场合中,表现得尤为出色。
光电式流量计的另一大优势是适用于透光率较高的液体,尤其是在水流控制中,光电式流量计表现出更好的稳定性。需要注意的是,透光性较差的液体可能会影响测量的精度,因此在选择使用光电式流量计时,需要确保液体的透光性适宜。
这两种流量计不仅体积小,安装简便,而且符合FDA和FLGB等国际认证标准,这使得它们在食品及其他对卫生要求严格的行业中得到了广泛应用。通过精确控制水流量,炒菜机能够在每次烹饪过程中保持最佳的水分与热量比例,确保每道菜肴的完美口感。
霍尔式和光电式流量计凭借其高精度、高一致性及对水质的优良保护,成为了现代炒菜机中不可或缺的关键部件。选择流量计时,根据需要检测的流量范围选择合适的流量计。
——深圳市能点科技有限公司
我知道了
