首页 产品 正文
回复
ABB CM100DY-24A IGBT模块
产品 浏览:17 回复:0 收藏
wu010660  2025-07-28 17:23
一、产品概述
ABB CM100DY-24A 是ABB公司(原Powerex品牌)生产的 IGBT模块,属于 双单元半桥配置 的功率半导体器件。该模块集成了两个N沟道IGBT晶体管和超快速恢复二极管,适用于高电压、大电流的开关应用,如电机控制、电源转换及工业自动化系统。
二、核心参数
参数详情
模块类型IGBT模块(半桥配置)
电流评级100A(集电极连续电流)
电压评级1200V(集电极-发射极击穿电压)
封装类型模块化封装,带隔离基板(Flange Mount)
特性- 低驱动功率
- 低饱和压降(VCE(sat))
- 集成超快速恢复二极管
- 隔离基板简化散热设计
工作温度-40℃ 至 +150℃(结温)
最大耗散功率672W(TC=25℃时)
栅极电阻内部门极电阻RGint(典型值5Ω)
三、应用场景
  • 工业电机控制
    • 连接泵、风机、压缩机等设备,实现速度与扭矩的精确调节。
    • 适用于化工、冶金、造纸等行业的自动化生产线。
  • 电源转换系统
    • 在UPS(不间断电源)、电池供电系统中实现高效能量转换。
    • 风电变流器中优化风能捕获效率。
  • 特殊环境适配
    • 地铁牵引系统:控制列车电机运行,支持低电压穿越功能。
    • 水处理:调节泵类设备流量,实现闭环控制。
我知道了
