首页 欧姆龙(OM. 正文
回复
打破数据孤岛:CJ1以太网直连三端设备实现毫秒级响应
欧姆龙(OMRON)PLC 浏览:36 回复:0 收藏
捷米特研发一部  2025-07-28 10:03
欧姆龙CJ1PLC借助以太网模块实现新能源汽车产业设备高效通讯案例(图1)
一、背景与痛点
  随着新能源汽车产业的快速发展,锂电池生产企业对生产过程的自动化、智能化和信息化程度要求越来越高。某锂电池生产企业在生产线上采用了大量的欧姆龙CJ1PLC进行设备控制,但原有通讯方式逐渐难以满足生产需求,主要体现在PLC与上位机、触摸屏之间的通讯效率低、数据传输不及时、不稳定,影响了生产数据的实时监控和生产效率的进一步提升,急需一种高效的通讯解决方案。
通讯效率低:在传统的锂电池生产线上,PLC与上位机和触摸屏多采用串口通讯方式,数据传输速度慢,随着生产规模的扩大和数据采集点的增加,生产数据无法及时上传到监控中心,导致管理人员不能实时掌握生产进度和设备运行状态,难以及时调整生产计划。
数据传输不稳定:串口通讯容易受到外界干扰,导致数据传输错误或中断,影响了生产的连续性和稳定性。特别是在生产过程中,一旦数据传输出现问题,可能会导致设备故障不能及时被发现和处理,延长设备停机时间,降低了生产效率。
系统集成困难:原有通讯方式下,PLC与不同厂家的上位机软件和触摸屏之间兼容性差,集成难度大,无法实现无缝对接,增加了系统的复杂性和维护成本。
欧姆龙CJ1PLC借助以太网模块实现新能源汽车产业设备高效通讯案例(图2)
二、解决痛点方案
  为了解决上述痛点,该锂电池生产企业引入了捷米特JM-ETH-CJ以太网模块,实现了CJ1PLC与上位机和触摸屏的高效通讯。
方案原理:JM-ETH-CJ模块采用先进的以太网通信技术,将CJ1PLC的串口数据转换为以太网数据,通过现有的网络基础设施进行高速传输。该模块支持多种通信协议,如FINS/TCP、FINS/UDP等,能够与主流的上位机软件和触摸屏实现无缝对接,确保数据的准确传输和稳定通信。
系统架构:CJ1PLC的通讯口连接JM-ETH-CJ以太网模块,模块的以太网口接入企业局域网,上位机和触摸屏也接入同一网络。通过配置模块的IP地址和端口号等参数,实现PLC、上位机和触摸屏之间的网络通信。
欧姆龙CJ1PLC借助以太网模块实现新能源汽车产业设备高效通讯案例(图3)
三、实施过程
需求分析与规划:在实施之前,捷米特技术团队对该锂电池生产企业生产线的网络环境、设备布局以及数据传输需求进行了详细的调研和分析。根据生产线上CJ1PLC的数量、分布位置以及与上位机和触摸屏的通信要求,制定了合理的网络拓扑结构和模块配置方案。
硬件安装:按照设计方案,将JM-ETH-CJ以太网模块安装在CJ1PLC的通讯口上。确保模块与PLC的连接牢固可靠,并为其提供稳定的电源。同时,将模块的以太网口通过网线接入到企业的交换机或路由器上。
软件配置:在上位机上安装相应的组态软件,如组态王、MCGS等,并根据JM-ETH-CJ模块的通信协议和数据格式,进行驱动程序的配置和参数设置。在触摸屏上也进行类似的配置,确保其能够与以太网模块建立有效的通信连接。
系统调试与优化:完成硬件安装和软件配置后,对整个系统进行调试。首先进行PLC与以太网模块之间的通信测试,检查数据是否能够正常传输。然后进行上位机和触摸屏与PLC的联调,观察数据的实时性和准确性。根据调试结果,对模块的参数进行优化调整,以达到最佳的通信效果。
欧姆龙CJ1PLC借助以太网模块实现新能源汽车产业设备高效通讯案例(图4)
四、产品的主要功能亮点
即插即用,不占PLC通讯口:JM-ETH-CJ模块直接插在PLC的DB9通讯口上,扩展口可同时连接触摸屏,且可直接从PLC通讯口获取电源,也可外接24VDC电源,安装使用方便,不占用PLC的通讯资源。
多种通讯协议支持:支持FINS/UDP、FINS/TCP以太网协议通信,可实现与欧姆龙编程软件CX-Programmer的以太网通讯,还集成ModbusTCP服务器,支持FC1、FC2、FC3、FC5、FC6、FC16等功能码,Modbus数据区自动映射至PLC数据区,能够与多种上位机软件和触摸屏实现无障碍通讯。
多接口设计:具备DB9通讯母口X1、DB9通讯母口X2和RJ45通讯口X3,X1用于连接PLC,X2可连接触摸屏,X3则用于接入以太网,满足了同时与上位机和触摸屏通讯的需求。
WEB服务器集成:集成WEB服务器,通过网页可设置设备参数和运行诊断,并设置登录保护密码,防止篡改配置数据,方便了参数配置和设备管理,同时也提高了系统的安全性。
自动识别与匹配:自动识别PLC型号,自动匹配PLC和HMI串行参数,无需额外配置,减少了安装配置的工作量和出错概率。
欧姆龙CJ1PLC借助以太网模块实现新能源汽车产业设备高效通讯案例(图5)
五、使用前后的对比
欧姆龙CJ1PLC借助以太网模块实现新能源汽车产业设备高效通讯案例(图6)
六、总结
  捷米特JM-ETH-CJ以太网模块在锂电池生产企业中的成功应用,为欧姆龙CJ1PLC与上位机和触摸屏之间搭建了一座高效、稳定的通讯桥梁,有效解决了传统通讯方式所面临的诸多痛点问题。通过提高通讯效率、增强数据稳定性、优化系统集成性,该模块不仅提升了生产线的自动化水平和生产效率,还为企业的生产管理决策提供了更及时、准确的数据支持,降低了运营成本,推动了锂电池生产企业向智能化、信息化方向的发展。随着工业互联网的不断深入,相信JM-ETH-CJ以太网模块将在更多行业和领域发挥其重要作用,助力企业实现数字化转型和升级。
有什么技术问题请与付工留言交流
我知道了
